<<     Педаль сцепления     >>
#51     Re: Педаль сцепления 20 апр 2011, 19:02
Garik 73 писал(а) :
при нажатии на педаль сцепления иногда слышен щелчок, что может быть?
Может пружина лопнута в цилиндре, поэтому и щёлкает. Хотя маловероятно. Посмотри под педалью весь узел, там тоже пружина стоит. Скорей всего там причина.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#52     Re: Педаль сцепления 20 апр 2011, 21:38
Посмотрел. Большой износ в соединении педали сцепления и вилки ГЦС. Поменял ось в этом соединении, но люфт все равно приличный остался. Щелкает че то в соединениях этих, но не пружина на 99,9%.
#53     Re: Педаль сцепления 21 апр 2011, 06:20
звук сможешь записать ?
#54     Re: Педаль сцепления 21 апр 2011, 18:23
Ось то ты поменял, но там скорей всего осталось выробатка в виде эллипса. Тебе надо расверлить все соединения ( убрать эллипс) , а потом подогнать ось под этот размер. Тогда уберётся люфт и возможно щелчки. Когда нажимаешь педаль, скорей всего закусывает из за люфта и поэтому щёлкает.
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#55     Re: Педаль сцепления 21 апр 2011, 18:31
Коля, записать вряд ли получится, так как щелчок происходит обычно во время движения и не всегда, на стоячей несколько раз попробовал - ничего
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#56     Re: Педаль сцепления 21 апр 2011, 18:57
+1 согласен!
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#57     Re: Педаль сцепления 14 июн 2011, 10:25
Тоже начала проваливаться сцепа. Купил новый гцс lpr поездил неделю и вчера опять таже х@ня, закатился в гараж снял уже рабочий. Вроде манжеты не изношены, зеркало нормальное, неужели lpr на неделю хватает?? Подскажите в каком направлении продолжать движение.
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#58     Re: Педаль сцепления 14 июн 2011, 18:56
Счас в гараже. Поставил новую манжету на рабочий, пролил шприцом снизу вверх грамм 400, нажимаю раз два и все, педаль осталась в полу. Неужели новый гсц???
#59     Re: Педаль сцепления 14 июн 2011, 20:56
Дима, ну не верится уж совсем то в такое!!!
Есть идея - заглуши трубку перед рабочим цилиндром - надень шланг подходящий, загни его хвост на трубку или болт в конец засунь и хомутами насмерть затяни... тогда можно будет убедиться держит ли ГЦС - если накачал и педаль жесткая долго - значит держит!
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#60     Re: Педаль сцепления 15 июн 2011, 19:09
УРА. Оказалась первая манжета бракована на новом гсц lpr. Не берите lpr. Два дня убила на поиски, до последнего не грешил на новый.
 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
