<<     Запчасти к мкпп АКМ     >>
#21     Re: Запчасти к мкпп АКМ 02 дек 2015, 23:44
Синхрон писал(а) :
я не прав в плане оформления или рассуждений?
Да просто надо было сразу задавать вопрос про суть, а не про покупку, проехали...!! ;)
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#22     Re: Запчасти к мкпп АКМ 02 дек 2015, 23:57
Тягу с крестовиной в сборе я менял раньше,как и кпп.Проблема у меня в изношенных синхронизаторах.На старых и новых ваговских кпп синхроны всегда были слабым местом.Учитывая возвраст наших авто,расчитывать на удачную кпп я немогу да и цена.Каково ваше мнение по поводу ракировки синхронов? Зачем регулировать зазор в главной паре ,если я редуктор доставать не буду?
#23     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 00:58
Не скажу ничего про рокировку, т.к. сам не проверял, ноесли они точно одинаковые...., а пятую не трогай - это самая нужная передачаи на трассе, и на объездных в городе!
Больше, чем уверен, что когда вскроешь, придется менять подшипники на хвостовике главной пары, да и вал хвостовика будешь же снимать.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#24     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 05:47
На валах подшипников 4 шт. Общая стоимость 4000р в Питере-вчера смотрел.Если и менять то VAG на VAG-других нету(это если прийдется). Я думаю при их замене врятли изменятся зазоры.Но вот почему то я не вижу логики в покупе новой коробки и расчете на то что там будет норм хвостовик и через две недели она не завоет и рассыпится.
#25     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 11:53
Ну, не знаю... у меня сейчас они около 3000 руб/шт стоят.
Я взял бу, конечно это кот в мешке..., на ней тоже на второй синхронизатор не ах. Пришлось приучить себя включать на и раз, и два, тогда нормально... я ж не на гонках.
#26     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 12:16
Тут вроде кто то акм продовал
#27     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 15:20
Синхрон писал(а):
На валах подшипников 4 шт. Общая стоимость 4000р в Питере-вчера смотрел.Если и менять то VAG на VAG-других нету(это если придется). Я думаю при их замене врятли изменятся зазоры.Но вот почему то я не вижу логики в покупке новой коробки и расчете на то что там будет норм хвостовик и через две недели она не завоет и рассыпится.
Стоимость 4х подшипников 6800, за эти деньги кпп легко 4х ступку взять можно на запчасти в идеале.
В твоей коробке изношены не только синхронизаторы но и шетерни и муфты. Замена кпп это самое рациональное о чем я уже писал тебе ранее.
Покупаешь 4х ступку на запчасти и делаешь из двух одну.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#28     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 15:43
Нконец вы меня услышали.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#29     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 16:22
Учитывая все мною прочитанное и личный опыт(работал на СТО) вопрос стоит не в замене кпп а ее ремонте однозначно. Я сам из Украины Донецк(в прошлом году новости наверное смотрели......).В данный момент не имею возможности выехать(отсутствует паспорт-живу по временному убежищу+финансовая сторона.(Есть сомнение в моих словах-скидывайте скайп пообщаемся).Поэтому проблему прийдется решпть здесь.(ХОТЯ ДОМА ЛЕЖИТ AKS рабочая.Уменя дизельный двиг 25000 после кап рем.Тут столкнулся с проблемой износа втулок ТНВД VE BOSCH -грешу на сухую соляру. Объехав все гаражи в городе, после вопросов от чего стоит двиг, не бывает диз 80 и тд, я понял что проблему прийдется решать самому.Здесь вообще 3 дизеля на город и те TDI или комонреил. Зарегистрирывался на форуме Дизельмастера, нашел каталожные номера деталей и кучу фото видео отчетов, перебрал ТНВД. Парадокс в этой ситуации в том, что ремонт обошелся раза в 3 дешевле специнструмента.Но зато теперь у меня есть все.Думаю что кпп побороть получится.Собственно я хочу купить не рабочую кпп (финансы)чтобы по мере ее разборки можно было делать приспособы для снятия шестерен, искать съемники, надеюсь на живые синхроны 1 и 2 передач + шестерни 2 и 3.Ну и самое главное это опыт.Я готов выложить подробный фотоотче разборки и деффектовки (С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ И ЕСЛИ ЭТО НУЖНО ЗДЕСЬ).Ну должна же у кого-нибудь валятся ненужная убитая кпп, ребят не будте равнодушными,помогите, не бесплатно(за адекватную сумму)мож синхроны у кого есть бу нормальные?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#30     Re: Запчасти к мкпп АКМ 03 дек 2015, 16:26
Dober,как ты смотриш на рокеровку синхронов третьей и задней скоростей в моем тяжелом случае?
 [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
