Я не сам разбирал , поэтому в каком состоянии был подшипник я знаю со слов слесарей, а они говорят , что унего ролики выпали, а шумов действительно небыло только при трогании с места , вернее уже перед тем как разбирать стало при нажатой педали и включенной скорости немного шуметь из-за этого и было принято решение снять коробку.
