<<     Кто снимал полуось(внутренний шруз)     >>
#11     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 15:14
Может и ошибаюсь, но не помню там герметика... там и так очень плотненько...Ну мазни..., а можно и прессшпановую прокладочку просто на масло... biggrin
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 15:50
Там был герметик прокладка зеленого цвета. Вообще странно собирать такой узел без нормальных прокладок, особенно заднюю крышку. Хотя может такой способ и лучше.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 19:14
Quote (griz07rzn)
Кстати на 9 пугали если оба шруза выдернуть ось сателлитов развалится. В мануале не нашел нечего такого.
На бочарике попал на это. фланцы были выдернуты с обоих сторон. Завёл двигатель - сателлиты выпали из дифера и пришлось снимать левую крышку с дифером для сборки. Саттелиты могут немного повернуться и если их не поправить - фланцы не встанут.
Крышку левую ставил легонько смазав обычным силиконовым герметиком.
Мой способ дефектовки - снимал полуоси, левую крышку и дифер, заводил и слушал коробас фонендоскопом - которым слушают лёгкое и пульс при измерении давления. Без масла не есть гуд, но без нагрузки за 5 минут коробке быть не должно, но зато все шумы слышны лучше - зазоры маслом не заполнены.
У меня шум шёл от переднего подшипника первичного вала. Вал не болтается (на снятой кпп), езжу немного, так что заморачиваться с этим не стал.
Кстати сейчас подумл - может шумел выжимной, хотя состояние его было отличное. Но ведь кромки лепестков корзины были подточены, может ещё до этого выжимного. Сейчас выжимной со сцепой сменил.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#14     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 21:20
Я так и подумал что выпадут если оба выдернуть. Ты коробас без дифира слушал? круто но если это дифер?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 21:49
Слушал без дифера, тк хотелось узнать чт ещё может шуметь помимо ГП, которая имеет небольшие задиры. Можно сравнить шумы с дифером и без него, да и фонендоскопом хорошо слышно где что шумит.
#16     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 21:53
Quote (25kostik)
Quote (griz07rzn)
Ну мужики вы даете...Я даже не подумал, что вы при вынутых фланцах еще и запускаете sad
Лично я говорил, лишь о том, что если фланцы вынуть, то ничего в дифференциале не развалится и потом все встанет на место!!! КОНЕЧНО БЕЗ ЗАПУСКА ДВИГЛА И ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#17     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 22:04
Если коробас без масла и подношена Собразная пластина между сателитами и корпусом дифера то сателиты могут достаточно легко сместиться. Может такое случится и при транспортировке коробки без фланцев и тп.
