<<     Шток выбора передач     >>
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#11     Re: Шток выбора передач 25 фев 2012, 23:16
Поменял я сальник поставил на 15 а когда ставили на штоке нашил большой задир сумели подлезть напильником и снять его масло уходить перестало :)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#12     Re: Шток выбора передач 26 фев 2012, 11:45
А можите номерок сальника дать? А то были на него подозрения. И кстати как его проще поменять? Желательно с минимальным числом пролитой крови и масла.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#13     Re: Шток выбора передач 26 фев 2012, 18:58
у подбирал по размеру родного, какой-то наш. Просто назвал что мне нужно и взял близкий.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#14     Re: Шток выбора передач 26 фев 2012, 21:25
Вань я приходил в магазин и говорил что мне нужен сальник на 15 и по каталогам нашли только он от В2. Мне друг делал в сервисе он снимал только выпускную трубу с катализатором
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Re: Шток выбора передач 28 фев 2012, 10:44
Спасибо, значит займусь наверное скоро. Только сальник бы хотелось сразу купить, а не снимать и искать потом. Погуглю чутка может что и откапаю.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#16     Re: Шток выбора передач 09 мар 2012, 09:26
Вот нашёл такую инфу, может кому сгодится.
24х16х7 сальник в оригинале. Советуют ставить на 1мм меньше по внутренниму диаметру т.е. 24х15х7
Сам не менял, пока лень как то. Артикул оригинала вроде бы 012 301 457 C
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#17     Re: Шток выбора передач 12 мар 2012, 22:36
т.е коробку можноо не снимать
#18     Re: Шток выбора передач 12 мар 2012, 23:11
EuroUMA писал(а) :
24х16х7
24х16х6
#19     Re: Шток выбора передач 13 мар 2012, 08:16
Надо Hans Pries 100 355 016 (реально немецкий) или Corteco 010 30 118. Это 24х15х6.
Ну, если нужен именно этот размер, то Elring 279528.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#20     Re: Шток выбора передач 19 июл 2015, 23:45
После этого желательно было бы отполировать шкуркой до зеркала. И ни в коем случае не подпускать к машине косоруких ушлепков с СТО.
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
