<<     внутренний шрус     >>
AUDI12345:
ДИМОН
05 май 2011, 17:59
#11     Re: внутренний шрус 06 май 2011, 18:33
может в развале дело?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#12     Re: внутренний шрус 07 май 2011, 08:11
скорее всего собрал чтото не так. шайбы пружинчатые все поставил? на наружнем шрусу упор-шайбу пластиковую не забыл? шрус тот правильный купил?
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#13     Re: внутренний шрус 07 май 2011, 09:09
Из-за слишком большого отрицательного развала может быть, но тогда колеса слишком домиком будут стоять / \. Такой развал просто так не сделаешь, разве что поставить не правильные (длинные) шаровые или расточить крепежные отверстия в рычагах. У меня сделан максимальный отрицательный развал для большей устойчивости и все нормально езжу. Скороее всего дело не в этом. Давай рассказывай все по порядку с момента когда ездил и все было нормально, потом что-то случилось (ДТП или ремонт, замена чего-то) и до момента когда это случилось. Тогда разберемся.
AUDI12345:
ДИМОН
05 май 2011, 17:59
#14     Re: внутренний шрус 07 май 2011, 12:32
появился хруст при повороте я решил поменять шрусы сразу оба внешних сначала менял левый . поменял хотел поехать а она на месте стоит,посмотрел выскочил вал из шруса я всё разобрал ,собрал этот рассыповшийся шрус внутренний ,поставил всё на место ,и сразу поменял внешний шрус справа.поехал километра через 4 вал привода опять выскочил из шруса внутреннего левого(стопорное кольцо осталось на месте ,сломало обойму),справа всё норм,решил поменять внут.шрус левый ,поменял поехал и та же история,а справа все норм
AUDI12345:
ДИМОН
05 май 2011, 17:59
#15     Re: внутренний шрус 07 май 2011, 20:29
сегодня полез в гараж ,разобрал внешний шрус там кольцо пластиковое развалилось я его поменял ,поездил вроде нормально если была проблема в этом тогда я починился,СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ :)
