Масло тут не при чем. Может в тормозухе дело. Влага там какая нибудь. На морозе кристаллизуется и работает, а при потеплении переходит в воду и не создает нужного давления?
У самого такая хрень приключилась. Голову ломаю не знаю как проверить. Менять все сцепление ума много не надо, зато денег надо отвалить мешок. А вдруг потом окажется что все из-за тромозухи.
