<<     замена масла в мкпп     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#11     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 22:39
Чел у которого купил с таким выжимным 1,5 года ездил дебил, грит может не правильно поставили т.к. после замены стал шуметь. Шум этот аш на педаль отдает вибрацией
#12     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 22:49
во-первых неправильно ты его не установишь на валу,а во-вторых выжимные если начинают гудеть,то это знак начала их кончины......все зависит от лепестков у нажимного диска...лепестки изношены сильно-умрет рано(как у меня было)не сильно-еще поживет и от стиля и месте езды:в городе-срок сокращается в разы,а если на дальняк только летать,то поживет поболе.....короче меняй и не вникай....а гудеть у него в голове могло biggrin
#13     замена масла в мкпп 10 окт 2010, 23:46
А каким ключом отворачивать эти пробки (на сколько хоть)???? Я посмотрел на это все (в субботу был на яме) - посмотрел не нашел ничего подходящего и поменял масло в движке и поехал домой%)
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#14     замена масла в мкпп 11 окт 2010, 07:03
Quote (FryPpy)
Вроде бы шестигранником на 19. Сначала откручивается заливную пробка (вдруг не откроется) и только потом нижняя пробка (для слива).
Добавлено:
Сейчас заглянул в инструкцию по ремонту. Шестигранник на 17 мм.
#15     замена масла в мкпп 11 окт 2010, 08:34
шестигранником точно,а вот на 19 ли??меньше по-моему 17,а то и еще меньше....вообщем сам задумался)))
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#16     замена масла в мкпп 11 окт 2010, 08:43
на 17.
#17     замена масла в мкпп 11 окт 2010, 15:29
Ну да... шестигранник на 17.
У любого токара попросите отрезать кусок шестигранника на 17 миллиметров 50 длины. Все шестигранники идут (сегодня оговорюсь - должны идти biggrin ) из стали 45, поэтому жесткости хватает.
Одно предупреждение!!!
ЕСЛИ ЗАКУСИЛО - не мучайте себя и пробку !!!
Т.к. место не очень удобное для прижима ключа к гайке - лучше обеспечить упор ключа в доску например и прижав ключ к гайке отворачивать. В противном случае вырываясь шестигранник закругляет края на гайке, а дальше можно и совсем не отвернуть...придется приваривать sad Так что не ищите себе лишних проблем - я так пробку заменил (самоуверенность - плохая черта biggrin ...)
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#18     замена масла в мкпп 11 окт 2010, 16:18
Болт на 17 и N-ое количество гаек, думаю, тоже может помочь, если нет 6-гранника.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#19     замена масла в мкпп 11 окт 2010, 17:57
Шестигранник на 17 не так и дорог.
#20     замена масла в мкпп 11 окт 2010, 19:48
Quote (griz07rzn)
Его просто как всегда под руками не оказывается в нужный момент... болт веселее - но боюсь сорвет грани...
 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
