<<     Не понятный шум     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Не понятный шум 24 мар 2011, 10:21
Сцепление работает нормально, прокачено недавно, не ведет не буксует, При нажатой педале шумов нет , при отпущеной шумов нет, но когда трогаюсь с места , начинаю отпускать педаль сцепления , машина еще стоит-слышен звук ш-ш-ш-ш педаль отпускаю  машина трогается звук исчезает, такае ощущение что накладки на  диске  сцепления сделаны из нождачной бумаги. на горячую почти не слышно. Возможно накладки на диске уже стоят какие-нибудь левые.
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#2     Re: Не понятный шум 24 мар 2011, 21:58
Или накладки стерлись или диск перекашивается, неравномерно прилегает в момент отпускания педали.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Не понятный шум 25 мар 2011, 06:40
Don писал(а) :
накладки стерлись
Мне такая мысль тоже приходила, но тогда сцепление должно буксовать.
Don писал(а) :
диск перекашивается
Если диск стоит криво тогда при зажатии его должно сломать.
Если корзина стоит криво , то сцепление должно работать рывками.
Но это мое мнение, просто сцепление я менял всего один раз и то на гольфе поэтому могу ошибаться.
#4     Re: Не понятный шум 25 мар 2011, 08:56
вопрос тож по теме сцепления: ход педали каким должен быть? ну вот выжал я сцепление по троху отпускаю и скок сантиметров этих "троху" отпускать? прост мне кажется когда куплял машину то педаль сцепления как будто под низом хватала, а сейчас под верхом.... большой ход педали стал....
тоже есть шум, ток когда выжимаешь педеаль, старый хоз говорит это выжимной подшипник, тип я его не успел поменять... но то посмотрим...
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Не понятный шум 25 мар 2011, 09:14
Я меня чуть повыше середины.
#6     Re: Не понятный шум 25 мар 2011, 23:02
парни мой вам совет скинте коробку проверти сцепу смажте подшипник в кв если выжимной не сильно болтается то можно проварить его в литоле или поменять также глянуть диск а то доездитесь что маховик начнет тереть а он то хорошие копейки стоит :!:
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: Не понятный шум 26 мар 2011, 05:05
Звук не как метал по металу, хотя всякое может быть :shock:.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#8     Re: Не понятный шум 31 мар 2011, 21:55
Походу у меня такая же проблема если не ошибаюсь. Тему создал тоже. ЩА эту увидел.
Андрей 96, у тя происходитэто только при трогании с места? а бывает иногда их нет?
#9     Re: Не понятный шум 31 мар 2011, 22:47
у меня вот тоже шум "ш-ш-ш-ш-ш" когда выжимаю педальку, но это у меня вижимной подшипник...
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#10     Re: Не понятный шум 01 апр 2011, 09:43
у меня ранее шума такого небыло. ща вот иногда есть. редко. Именно когда отпускаю сцепление на первой передачи.
