<<     Какое масло залить в двигатель?     >>
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#1     Какое масло залить в двигатель? 31 май 2016, 11:48
Поиском по форуму подходящего ответа не нашел, или плохо искал. Сильно не пинать...
Ауди 80 B3, 87г/в, JN.
Вообщем проблема такая, вчера поменял задний сальник коленвала, тек сильно. Замена особых результатов не принесла, течет так же, ну может лужа чуть поменьше пока. Мастера говорят есть выработка на коленвалу. Пружинку на сальнике при установке подтягивали. Сальник Элринг. Посетила меня мысль, может масло другое залить. Как раз пришла пора менять. До этого заливал Манол полусинтетику в розлив. Точных марок не скажу. Вот думаю может синтетику или минералку залить или производителя поменять? Может для лета масло погуще залить чтоб не текло?
#2     Re: Какое масло залить в двигатель? 31 май 2016, 13:55
Сальники эрлинг давно уже авно причём полное,замена масла от течи не избавит ну если только салидолу напихать
#3     Re: Какое масло залить в двигатель? 31 май 2016, 17:00
Offroad писал(а) :
Сальник Элринг.
Согласен с Женей - это наверное самое худшее из всего...
Это точно...
А что же эти мастера смотрели при установке - дело в том, что этот сальник у нас ставится без упора посадки и если ты видишь выработку на шейке КВ, то можно двинуть сальник туда-сюда, правда некоторые сальники могут сразу почти болтаться не на валу, а в посадочном месте картера (и Эрлинг на такое способен...)
Ну и в последних, а ты уверен, что это масло из ДВС, а не КПП? (просто спросил...)
А по маслам..... на наши уже пожилые машинки не надо лить синтетику!!! Синтетика и на новых машинах льет за милую душу, дай только чуть слабины!!! Я всю НАШУ жизнь лью полусинтетику 10W40 (и последние лет 10 лью Лукойл и не гоняюсь за супер брендами, которые подделывают все кому не лень...) и живем мы с машинкой душа-в душу!!! ;)
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#4     Re: Какое масло залить в двигатель? 31 май 2016, 18:00
вроде двигали, хотя хз. Течь точно двигатель, уровень падает, да и повторное вчерашнее вскрытие спустя 3 года это снова подтверждает. Мне тут подумалось, а не забита ли система картерных газов? Может давление слишком большое. ведь мало капает только после остановки двигателя минут через 20. А если минералки залить?
#5     Re: Какое масло залить в двигатель? 31 май 2016, 18:43
Жень это ничего не поможет. Либо место на шейке искать, либо там что то колхозить для сдвига (может какие то двойные сальники подойдут от других авто - хотя вряд ли), либо напыление шейки, либо замена.
#6     Re: Какое масло залить в двигатель? 31 май 2016, 20:16
А саьники вообще лучше брать в магазине подшипник,у меня передние эрлинг все три потекли очень быстро
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#7     Re: Какое масло залить в двигатель? 01 июн 2016, 11:31
Женек, спасибо, запомню на будущее. Валерий, а про напыление поподробнее. Как это делается и дорого ли? У нас городок не очень большой, еще поди и фиг найдешь кто этим занимается.
#8     Re: Какое масло залить в двигатель? 01 июн 2016, 13:20
Я сам не делал, только читал. Наверное дорого, хотя все относительно, а почитать можно любое - в поиске напиши напыление металла или напыление шеек кв... вот например
http://remontdetal.ru/napylenie-sheek
http://promplace.ru/obrabotka-metallov-staty/napylenie-metalla-1473.htm
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#9     Re: Какое масло залить в двигатель? 01 июн 2016, 13:30
Спасибо за ссылки, буду искать в городе.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#10     Re: Какое масло залить в двигатель? 01 июн 2016, 20:51
Второй год лью УзАвтоойл (Лукойл) синтетику,хотя скорее всего что то на синтетической основе :) .Ничего не течет,по сравнению с Мобил Супер 10W40 и зимой крутит веселее и угара почти нет.Мобил угорал около 1.3 литра на 5-7 тыс.км.
 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
