Majestic-12 [Bot]
<<     После капиталки высокая компрессия     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#1        После капиталки высокая компрессия 15 сен 2015, 09:35
Доброго времени суток!
Прошу помощи, кто знает/боролся с высокой компрессией. После капиталки она составляет 15, детонация при 2300-2800 об/мин.
Заливал 98 бензин, хотя прописан 95, пробовал на газу, детонация не проходит :(. Господа, какие пути решения предложите?
[*]Замерить высоту головки (шлифовали), мастер сказал, - головка выгнута была. Боюсь высота головки меньше 132,55 мм (согласно тех.информации).[*]Может датчик детонации не рабочий? Сегодня съезжу проверю.
Хотелось бы получить какие-то советы от бывалых ;), если пункты 1 и 2 не подтвердится.
#2     Re: После капиталки высокая компрессия 15 сен 2015, 22:05
Сергей, у меня тоже 15 , степень сжатия у нас практически одинаковая, никакой детонации нет, смотри в первую очередь метки грм
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#3     Re: После капиталки высокая компрессия 29 сен 2015, 09:06
Добрый день!
Вообщем по детонации, вкладыши не те поставили, STD вместо +0,25.....
По компрессии, после 400 км возросла до 16, жду прокладку многослойную металлическую для увеличения камер...
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#4     Re: После капиталки высокая компрессия 17 мар 2016, 09:50
NEXTSERG писал(а) :
Добрый день!Вообщем по детонации, вкладыши не те поставили, STD вместо +0,25.....По компрессии, после 400 км возросла до 16, жду прокладку многослойную металлическую для увеличения камер...
Как же тебя так перепутали вкладыши?)))) Блок точил? КВ? Башку? что ещё делал по ДВС?
 [ Сообщений: 4 ]
