<<     ошибка"двигатель с молнией"     >>
Наталья Я:
Наталья
27 авг 2014, 20:06
#1     ошибка"двигатель с молнией" 27 авг 2014, 20:07
Всем добрый вечер! Нужна помощь..приобрела ауди 80 1988 г. двигатель 1.8 механический инжектор,машина стала периодически выдавать ошибку "двигатель с молнией на оранжевом фоне" подскажите пожальста это вообще что? смертельно? :%) Заранее извиняюсь если пишу не туда...на форуме первый раз...
#2     Re: ошибка"двигатель с молнией" 27 авг 2014, 23:04
Неисправен какой-либо датчик двигателя или его показания за пределами допустимого диапазона. Двигатель с молнией означает проверьте двигатель.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: ошибка"двигатель с молнией" 29 авг 2014, 22:50
спрошу тут, чтоб темы не плодить.
У меня не горит лампочка ближнего света на приборке. Это так немцы придумали (сэкономили) или лампочка перегорела?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: ошибка"двигатель с молнией" 29 авг 2014, 23:00
Попробуй вынь одну лампу и включи ближний свет. Должен гореть огонек дальнего света, но вполнакала. Как предупреждение, что лампочка сгорела.
#5     Re: ошибка"двигатель с молнией" 29 авг 2014, 23:05
Лампочки ближнего нет на наших машинках!!! :( А может и правильно!!! ;) Включение подфарников есть, потом при включении ближнего лампа подфарников гаснет и по включенной подсветке приборки можно судить, что включен ближний свет (в темноте это хорошо видно, правда днем не очень..., но зато в темноте ничего лишнего в глаза не бьет (может из за этого немцы и убрали!), ну зато на дальнем синяя лампа лупит по глазам :(
 [ Сообщений: 5 ]
