<<     Маслосъёмные колпачки .     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#1     Маслосъёмные колпачки . 21 июн 2014, 23:07
Заменил колпачки - свечи были замасленные . Вылезла проблема . Свечи в норме -кудато масло уходит . Выхлоп чистый, но после 200км пришлосб около полулитра подливать . .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Маслосъёмные колпачки . 21 июн 2014, 23:15
Сальники проверь: 3 спереди, один сзади. Ну и посмотри что сливная пробка и фильтр хорошо прикручены. Что из под прокладкок не течет и из под заглушки ссади головы. Масло или в выхлоп или туда. Больше ему деваться вроде некуда.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#3     Re: Маслосъёмные колпачки . 22 июн 2014, 08:21
Не видно течи . Из-под датчика немного , так там всегда было ,резьба слабая . Я вот думаю колпачки на место не стали , может на клапане гуляют . .....Но выхлоп чистый .
#4     Re: Маслосъёмные колпачки . 22 июн 2014, 11:36
Иван, а выхлоп то надо смотреть на трассе, когда в солнечную погоду даешь газу где то на 120 - посмотри назад, будет сизая дымка. Вот эта дымка и съедает 200-500 гр.
Так что скорее всего либо МСК плохие поставил, либо уже направляющие выработаны и клапана в них болтаются!
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Re: Маслосъёмные колпачки . 26 июн 2014, 23:37
Когда не держат маслосъемные колпачки, характерная картина-это облачко дыма в выхлопе про сбросе оборотов. На постоянных оборотах дым может быть не виден. Пол-литра на 200км это уже серьезный расход, и машина дымила бы как паровоз. Мне кажется нужно более тщательно обследовать двигатель на предмет утечек. Прокладку масляного поддона, прокладку крышки распредвала, сальники распреда и колена. У меня задубела прокладка крышки распредвала и масло лилось из под неё в сторону форсунок. Под впускным коллектором этого не было видно. Ещё один момент, проверка уровня масла могла происходить в разных условиях. Например машина стояла под наклоном. Посмотри за дальнейшей тенденцией расхода масла, и если угар вдруг резко уменьшился, то скорее всего просто неправильно мерился уровень масла.
#6     Re: Маслосъёмные колпачки . 27 июн 2014, 07:56
Даже когда как паровоз уже примерно в пробках дымит расход через колпачки около 1литра на 1т.км. Ищи где масло на землю течет. Я думаю что течет оно у тебя через датчик давления, у меня было такое и визуально видно плохо зато когда на подъемник поднимаешь то видно масло которое летит с датчика на кузов и все понятно сразу.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#7     Re: Маслосъёмные колпачки . 29 июн 2014, 18:19
Утечек особых не нашёл . Есть ,но совсем немного . Такое всегда было и побороть никак не смог . Разобрал . Короче четыре деформированы , смяты . Видно или качество или руки у меня " золотые" . Заменил . Теперь посмотрим .недельки через две .
#8     Re: Маслосъёмные колпачки . 30 июн 2014, 07:56
Четыре колпачка?
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#9     Re: Маслосъёмные колпачки . 03 июл 2014, 18:44
Два на втором цилиндре и по одному на третьем и четвёртом . Такое впечатление , что на месте не стояли , а болтались вместе с клапаном туда сюда.
#10     Re: Маслосъёмные колпачки . 03 июл 2014, 20:20
Вань, а ты устанавливал то их с оправкой или с чем получится? Там же с оправкой чувствуешь, когда он защелкивается(полностью садится)!!!
