<<     запуск двигателя     >>
mukola:
николай
14 апр 2014, 13:08
#1     запуск двигателя 14 апр 2014, 14:05
Всем привет.возникла такая проблема (скажу сразу автомобилем пользуюсь редко. аккумулятор новый двиг. ABK) чем дольше простаивает автомобиль тем тяжелее запустить двигатель. за неделю простоя нужно секунд 5 маслать стартером.(раньше с пол оборота) прошлым летом простояла 4 месяца крутил минут так 20 (с перерывами) ноль. плюнул оставил. через пол часа завелась с пол оборота. компрессия в цилиндрах: 13 13.5 13.5 13 заранее благодарен
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: запуск двигателя 14 апр 2014, 15:35
Искра есть?Бензин в цилиндры поступает?
mukola:
николай
14 апр 2014, 13:08
#3     Re: запуск двигателя 14 апр 2014, 17:56
искра да. как проверить подачу бензина в инжекторе незнаю
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: запуск двигателя 14 апр 2014, 19:53
Ну хотя бы по запаху.Бензонасос при включении зажигания срабатывает?
mukola:
николай
14 апр 2014, 13:08
#5     Re: запуск двигателя 14 апр 2014, 21:59
да при включении зажигания слышно звук в задней части. хотел спросить. топливный фильтр(возле заднего правого колеса) он имеет клапан как у масляного или нет? возможно дело в нем.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: запуск двигателя 15 апр 2014, 06:59
Никаких клапанов в топливном фильтре нет - просто корпус с фильтровальной бумагой внутри.
Посмотри состояние разъема пусковой форсунки, что на впускном коллекторе,там провода бывает отваливаются.
mukola:
николай
14 апр 2014, 13:08
#7     Re: запуск двигателя 15 апр 2014, 13:15
провода в порядке. проверил
 [ Сообщений: 7 ]
