<<     Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах     >>
gaarvika:
vika
Омск
09 фев 2014, 18:18
#1     Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 09 фев 2014, 19:45
Стучит двс на средних и высок. оборотах (2.0 АBT Mono) давление не мигает на малых
#2     Re: Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 09 фев 2014, 20:22
Вика наш экстрасенс сейчас в отпуске ,поэтому будь добра запиши звук и выложи ---пожааалуйста .
gaarvika:
vika
Омск
09 фев 2014, 18:18
#3     Re: Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 09 фев 2014, 20:33
попробую когда потеплеет у нас за -30 боюсь заводить
#4     Re: Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 09 фев 2014, 20:43
Сочуствую :( . Если не секрет где ???
#5     Re: Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 09 фев 2014, 21:31
Стук двигателя если рассматривать шатуны слышен на 3200-3500 оборотах в момент разгона. Если двигатель будет стучать необязательно будет не хватать давления, к примеру в моем случае давление было почти в норме если не считать 0.5бара на ХХ.
gaarvika:
vika
Омск
09 фев 2014, 18:18
#6     Re: Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 10 фев 2014, 05:13
....у меня пока заводится хорошо и работает чисто ,но на средн. и выс . об. стучит давл. в норме моторист сказал 1 шатун нужно полностью капиталить ,ему не доверяю хочу сама разобраться ,если шатун можно ли заменить вкладыши шат. на нём и как снять картер не снимая двиг.
Вика, не надо писать одинаковые посты в разных темах. Заполни профиль - откуда ты и, если не хочешь год, то хоть день рождения. Модер.
gaarvika:
vika
Омск
09 фев 2014, 18:18
#7     Re: Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 11 фев 2014, 07:56
:roll:
#8     Re: Стучит двиг. на средн. и выс. оборотах 04 мар 2014, 22:40
Есть еще женщины в Русских селениях.... Снял шляпу. :hi:
Я лично в кошмарном сне вижу как я сидя в яме отворачиваю паддон и на меня вываливается мазут...
На В4 двиг висит на лапах на лонжеронах. Если пошла такая пьянка то можно отпустить подрамник (4 болта) - дальше поддон в вашем распоряжении.
Вопрос правда в другом - что делать если повредило и поверхность на колене.
 [ Сообщений: 8 ]
