<<     температура сборки     >>
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#1     температура сборки 19 янв 2014, 17:40
При какой температуре можно собирать двигатель.Может кто знает? Гараж холодный но можно попробовать нагнать температуру.
#2     Re: температура сборки 19 янв 2014, 17:48
Да наверно при плюсовой. В мороз самому не захочеться собирать. Если ты имеешь ввиду коэффициент сжатия и расширения металла от температуры, то я думаю не столь критично.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#3     Re: температура сборки 19 янв 2014, 18:21
Я знаю двух хороших мотористов один говорит что это не критично другой ,наоборот.
#4     Re: температура сборки 19 янв 2014, 18:35
Тоже столкнулся с таким вопросом на момент сборки мотора ввиду того что собирал при -15 градусах. В гараже может было +5 при постоянно работающем нагревателе. В моем случае пока все крутится а это уже 130 т.км. но все равно считаю что желательно чтоб температура сборки была примерно 20 градусов тепла. Я уж не говорю что при сборке нужно прогреть гбц до полной протяжки болтов. Это как я понимаю чтоб герметик прокладки гбц поплыл маленько и при окончательной затяжке обеспечил надежную герметичность. Повторюсь что собирал зимой в холодном гараже пару лет назад и вот уже проехал 130т.км. без каких-либо неисправностей мотора.
При первом запуске использовал синтетику кастрол 5w-40.
#5     Re: температура сборки 19 янв 2014, 20:38
Коэффициенты теплового расширения пока что никто не отменял!!! Совсем не уверен, что это не критично! Особенно при сборке кривошипной группы, ГБЦ...
Лично я точно не стал бы собирать в минус!!! Все резинки колом стоят и пальцы тоже! :shock:
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#6     Re: температура сборки 19 янв 2014, 21:26
В принципе мне только поставить головку. Но я всетаки буду искать теплый гараж. Потащу машину туда.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#7     Re: температура сборки 19 янв 2014, 22:04
Вы о чем? Мой знакомый на Газеле поехал в рейс Москва-Магадан уехал 20 декабря под Усть-Нерой это между Якутском и Магаданом простоял с поломкой мотора 6 дней при морозе -29 до -46 говорит уже начал прощатся но тем тем не менее починился добрался до места сейчас на пути домой сегодня писал проезжаю Нерюнгри а вы, теплый гараж.
#8     Re: температура сборки 19 янв 2014, 23:50
valemat писал(а) :
Вы о чем?
Валер, мы же о нормальной сборке, а не об аварийной, чтобы не замерзнуть там напрочь!!! Конечно в безвыходной ситуации будешь делать все, чтобы добраться!!!
#9     Re: температура сборки 20 янв 2014, 18:39
Если -15, то конечно критично. Да при такой температуре и разговор о сборке нечего вести Я имел ввиду около 0. Самое лучшее, это комнатная температура.
 [ Сообщений: 9 ]
