<<     компрессия по 7.5 не заводится!!!     >>
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#1     компрессия по 7.5 не заводится!!! 27 янв 2017, 20:06
всем добрый вечер, сломал уже голову ковыряясь с самого утра. по утру на ключ а машинка в ответ не завелась(мороз-17)до этого без проблем заводилась , приехал друг оттянули в гараж. по пути пробовал завести с толкача ни в какую не хотела даже схватывать. И так что было сделано;замена трамблера ,проверка катушки ,комутатора ,замена свечей,датчик температуры поменян(фишку скидывал не завелась),топливопровод проверил все льет и качает,метки грм все внорме,ну и компрессию 1-7.5: 2-7.5: 3-8: 4-8.... броники проверены сопротивление в норме ! свечи сухие в 1.2.3. а вот в 4ом мокрая,!!?? вопрос??? при такой компрессии мотор запустить можно???в мороз ...мотор АБТ
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#2     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 28 янв 2017, 14:47
Спасибо всем за помощь! Почему то нет помощи на этом форуме???
#3     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 28 янв 2017, 18:38
17 гр.мороза,какую компрессию ты хотел увидить?как мерили? И как можно по нету дать совет почему не заводится?можел льёт как из ведра
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#4     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 30 янв 2017, 10:52
Льет как положено ! Только не туда куда нужно. Т.е. в поддон. А причина поршня как карандаши в стакане! А компрессию мерил в теплом гараже после длительного простоя тс.
#5     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 30 янв 2017, 15:46
Дааа, излагаете господа, как Толстой - поймешь на тридцатой странице!!!
Отсюда я вижу, что на машине все время ездили и ВДРУГ она не завелась?!?!
А как инжектор с толкача заводить, если бензонасос например не включается - это вам не механика!?
А метка на КВ и маховике совпадают?
В таких случаях надо вывернуть свечи, воткнуть пробку в первый цил., поднять одно колесо, включить передачу и зажигание, вращая ногой колесо, ждать когда выбьет пробку, а в это время смотреть на искру 1 цил., если вылетевшая пробка и искра совпали, то вы на правильном пути и при исправной подаче топлива машина, хоть как то должна заводиться.
В твоем варианте мне кажется, что утром отсырело что то в зажигании, ты начал искать, залил и дальше все бесполезно без продувки горшков и чистки свечей. А потом, меняя трамблер поставил его неправильно ( на 180 градусов), ну и с вытекающими отсюда... дальше так она и в тепле не заведется.
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#6     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 30 янв 2017, 17:13
уважаемый Валерий,не хочу умничать,но все проделал как вы написали.При всем этом трамблер снимал после того как выставил метки на кв ,мохе, распредвале и бегунке.Далее когда крутишь стартером смотришь на форсу и она распыляет бенз!выкрутив все свечи ,залита только одна в 4ом ,остальные сухие! щуп достал а там выше уровня ,вопрос ?????от куда масло добавилось да еще и бензином пахнет???? дык вот с бака !!! мимо поршней ,мой итог разобрал мотор пошня промерил получилось 81,6 в место 82,48 допуск между цилиндром и поршнем 0,7 -это ремонт уже .А у меня 0.9 это поршень стерся плюс выробатка на целиндре! получается там даже и 7.5 компрессии не должно быть,хотя в 4ом масло капнул чучуть в цилиндр компрессия поднялась до 11.а остальные 4 показали может и 5 . Просто хотел попросить помощи ,а в ответ тишина
#7     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 30 янв 2017, 20:35
А какую помощь в таком варианте ты хотел получить???
Написал оказывается не все!!! То что бензин в масле - вскользь упомянул, а тут что экстрасенсы??? Ну а про размеры поршней и вообще не сказал, только пишешь - все проверил, все в норме!!!??? И как тебе помогать?
Нет дорогой, здесь ни волшебства и экстрасенсорики не будет! При таких размерах, что ты хочешь получить? Только проверяй теперь не только поршни, а и все остальное! Капиталь!
#8     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 31 янв 2017, 17:27
Даже если мотор и нагрелся в гараже до 20гр.это мало,мерят при рабочей температуре с выкрученными свечами и газом в пол,поршня у нас и есть 81с чем то,мерил где?по юбке или по дну? Компрессия вот так в миг не кончается,вернее поршня
#9     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 31 янв 2017, 17:59
Жень, у него 2 литра!!! А там как раз поршня стандарт = 82,48
http://www.audi80.ru/Techinfo/4CylService/
Dimyan:
дмитрий
Таганрог
04 авг 2011, 01:21
#10     Re: компрессия по 7.5 не заводится!!! 31 янв 2017, 19:52
Так это уже потом выяснилось что бензин в поддон ушёл. И разобрал, поршень проверил и отписался. Что так и так! А вы сразу пинать меня. Но не суть. Разобрал и проверил низ цел ,только вот вкладыши 0,5 и 1 . поршня под замену гбц в ремонт все дальше сборка! Промвал делал( менял колечки на нем! А то грохот был и не зал от куда . выяснилось что поршня гремели! Маслоносос новый . вродибы все . может что забыл?
