<<     замена подушек     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#1     замена подушек 23 дек 2013, 12:52
решил поменять сайленты в подрамнике, и, вот, сейчас думаю, коль уж подъемник будет, поменять сразу подушки двигателя, или равнозначно по трудозатратам будет потом так их поменять?
#2     Re: замена подушек 23 дек 2013, 17:40
Миш, а ты подрамник же снимать будешь, на машине то неудобно, поэтому опоры открутишь от подрамника по любому, так останется их только от движка отвернуть - конечно меняй заодно, если есть необходимость!!!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#3     Re: замена подушек 23 дек 2013, 17:58
необходимость абстрактная, но зато буду точно уверен что с резинками нет проблем. когда трогаешься вибрация по кузову идет. так то я в подушки поторкал пальцем - не твердые - не мягкие, износа визуально нет. сайленты в подрамнике поменять - хрен же знает сколько они там уже ходят... опять же, вибрация... вот вопрос: а там двигатель только на подрамнике лежит, али ещё как держится, этож если подрамник снимать, двигателю надо на чем-то держаться
#4     Re: замена подушек 23 дек 2013, 18:05
А он на успокоитель ляжет.
#5     Re: замена подушек 23 дек 2013, 22:14
Он вообще то не должен упасть как многие пишут и держится на передней опоре и на опоре КПП, но лично я подвешивал на всякий - не люблю неопределенности, люблю надежность, а ты раз на подъемнике будешь - подставь стойку и обопри.
#6     Re: замена подушек 25 дек 2013, 08:34
Вибрация при трогании идет от износа кпп в большей степени. Резинки конечно тоже влияют но не так сильно как если кпп в идеале. Подушки разные по жесткости бывают так что смотри. Я к примеру левую поставил зеленую которая чуть жестче чем правая черная.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#7     Re: замена подушек 25 дек 2013, 09:50
поменял сайленты(febi, правда, но надеюсь, что походят). старые, передние особенно, были в явно плохом состоянии, подушки, оказалось, тоже стоило менять. сейчас тишина и покой в машине, обнаружилось, правда, что шаровой одной шандец, менял летом, отъездил ну 2500 где-то, не больше. делал в сервисе, который сам и запчасти привозит, так эти мудозвоны две левых шаровых купили, и я не знаю где там разница, но впихнули они левую на правую сторону как-то... в общем, если кто с Рославля есть, в гаранте не берите и не делайте ничего. и машину тянуть перестало вправо - от замены шаровой ли, или от того что подрамник на место поставили - хз, спасибо Антону с СТО на карла маркса - и взял нормально и все объяснил и сделал хорошо.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#8     Re: замена подушек 25 дек 2013, 17:22
У меня тоже разноцветные стоят. Зелёная и синяя, помойму. Ещё резинка такая тонкая проложена между подухой и опорой движка.
 [ Сообщений: 8 ]
