<<     Провернуло гайку в поддоне! Срочно!     >>
#1        Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 24 окт 2013, 20:36
Друг позвонил только что. Менял у знакомого в гараже масло на своей бочке. Открутил сливную пробку и обнаружил что гайка с внутренней стороны поддона, в которую эта самая пробка закручивается, провернута!. Она там видимо на сварку с завода прихвачена.Короче, поддон снимать не вариант там. Ямы нет. Можно конечно утянуть его просто оттуда,но. Может есть у кого-то варианты,как на месте устранить проблему, не снимая поддон? Я пока не могу придумать.как вкрутить пробку в незафиксированную гайку? Любые версии приветствуются
#2     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 24 окт 2013, 20:40
Немного поясню. Как-то непонятно написал. Не резьбу сорвал в поддоне, а именно гайка,куда вкручивается пробка сливная отвалилась от сварки видимо (это моё предположение что она там приварена) и болтается там в поддоне
#3     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 24 окт 2013, 20:55
Срочности нет уже. Решено завтра снимать поддон. Приваривать не место гайку. Только проблема,мотор 5 горшковый,может прокладку поддона ждать придется. Но вообще,если у кого будут идеи - пишите,интересно
#4     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 24 окт 2013, 21:49
Думаю вариантов нет, снимать! Да и сделать по человечески.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 24 окт 2013, 22:08
Под колёса подложить что-нибудь и заталкать машину. Сильно высоко не надо. Лёжа можно поработать. Сам собираюсь на выходных. Загнал на 2 тратуарные плитки под каждое (переднее) колесо.
#6     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 24 окт 2013, 22:13
у меня резьба была порвана до меня,капало,капало,мне надоело,купил пробку в аудюшном магазе,рядом через стенку в газелевском купил гайку и приварил снаружи :D :Dсухоооо
#7     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 01 ноя 2013, 09:20
Короче отписываюсь. Забыл. На следующий день поддон сняли, у него ауди 90, удобно,что мотор стоит на лонжеронах, а не на подрамнике. Приварили у друга в гараже эту гайку отвалившуюся и на место поддон поставили. Причем, прокладку не дождались. Сделали на герметик ABRO серый, хорошо сел поддон на него.
#8     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 02 ноя 2013, 22:06
Саня, так что просто приварена была плохо или сгнила сварка (в масле то не должна была...)??? Интересно... Или друган, как и я, любит затянуть попрочнее??????? :D ;)
#9     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 02 ноя 2013, 22:40
Там мы смогли рассмотреть только пару следов от точечной сварки, не похоже чтобы она сгнила. Силушки у друга слишком много, перестарался видимо :D хотя,странно, я думал,что если там до дури тянуть,то резьбу сорвешь и всё, а вот оно как бывает,оказывается.
#10     Re: Провернуло гайку в поддоне! Срочно! 02 ноя 2013, 22:42
Даааа, мне по жизни это знакомо.. люблю понадежнее..... :D Когда на нижнем ухе заднего амо у Жопика пополам М16 свернул - сказал себе - Валера остановись... :x :P :lol:
