<<     Звенят пальцы либо захлебывается     >>
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#1     Звенят пальцы либо захлебывается 03 окт 2013, 07:11
День добрый!
Мой старый конь уже устал меня))))
постараюсь описать суть проблемы доступно.
Поменял прокладку по головой, после этого начали стучать пальцы при сильном нажатии педали газа как на холостом ходу так и при разгоне (зажигание стоит по меткам идеально), чуть повернул трамблер по часовой стрелке машина начала захлебыватся при сильном нажатии газа на холостых и при разгоне, да еще на холостых примерно раз в три минуты провалы в работе дрыгателя(практически глохнет) + когда трамблер стоит в положении когда машина захлебывается при запуске на холодную горит лампа давления масла и стучат компенсаторы (уровень масла в норме), мастера ничего не могут сказать, может кто что подскажет или кто сталкивался? акди 80, 1.8, PM
#2     Re: Звенят пальцы либо захлебывается 03 окт 2013, 08:53
Зажигание или ГРМ?
Проверь метки шкива КВ, маховика и РВ (где то ошибка), а потом уже выставляй зажигание.
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#3     Re: Звенят пальцы либо захлебывается 03 окт 2013, 10:11
метки шкива кв маховика и рв проверял еще раз, поменял комутатор с катушкой и проводами (сказали может в низ дело), и ничего не изменилось
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#4     Re: Звенят пальцы либо захлебывается 03 окт 2013, 10:18
сейчас еще плюс ко всему начал пищать зумер и загоратеся лампочка масленки на 3,4,5 скоростях при оборотах 2500, скидываю газ пропадает, и пропадает когда обороты доходят до 2900, тут в чем дело?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Звенят пальцы либо захлебывается 03 окт 2013, 10:49
Давление масла померь. Манометр воткни на фланце масло-фильтра (M10).
По симптомам похоже на проблему со вкладышами.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#6     Re: Звенят пальцы либо захлебывается 14 окт 2013, 00:20
проверь провод и контакт провода с датчиком давления масла, была похожая проблема
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#7     Re: Звенят пальцы либо захлебывается 21 окт 2013, 06:22
В общем решил проблему следующим образом: Шлифанул - пром вал, коленвал, заменил - вкладыши, кольца, маслонасос. так как при вскрытии ужаснулся состоянием валов и вкладышей. так что ребята если загорелась лампочка масла, лучше не эксплуатировать авто. спасибо всем за ответы.
#8     Re: Звенят пальцы либо захлебывается 21 окт 2013, 06:27
Это должен знать каждый :D
 [ Сообщений: 8 ]
