Majestic-12 [Bot]
<<     валит дым из глушителя     >>
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#1     валит дым из глушителя 05 май 2013, 18:46
Здравствуйте , извиняюсь конечно может такая тема была уже но я решил написать . дело в том что на моей ауди когда я жму газ в пол до отсечки из трубы валит дым . дым не черный а как от масла сизый . на холостом ходу дыма не видно но летит конденсат. насчет того что ест масло, я сильно не поддаю расход не заметен подтекает из под клапанной крышки чуть . еще из сапуна дымок идет и из щупа . что делать ? капиталить ? или заменить кольца ? еще звенят пальцы возможно из за плохого бензина 92 зажигание крутил не помогает . движок SD 113лс 1.8 инжектор машинка 87 года . еще когда на заведенном двигателе откручиваю заливную пробку на клап. крышке подставляю ладонь а ее аж засасывает туда
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#2     Re: валит дым из глушителя 06 май 2013, 22:25
по ходу все от выходных не отойдут . Тишина какая то . Ну ладно чтож
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#3     Re: валит дым из глушителя 06 май 2013, 23:19
Не ты просто не в тот раздел написал по этому народ не отвечает (дисциплина) :D
#4     Re: валит дым из глушителя 06 май 2013, 23:21
Если масло не ест , расход бензина в норме и антифриз не уходит то волноваться не о чем.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#5     Re: валит дым из глушителя 06 май 2013, 23:24
Напиши в "эксплуатация и ремонт", "мех. впрыски"
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#6     Re: валит дым из глушителя 07 май 2013, 07:58
у меня такая беда была. сначала тоже думал = капиталка машина и тупила при разгоне. поехал замерил компрессию-12 бъёт(не набирает) во всех 4х. короче=МСК поменял и систему подачи топлива (у меня карб) в норму привел.и Ауди леди ожила!!! и труба чистая, а у меня с нержавейки задняя часть=если что то сразу видно. вот и всё!
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#7     Re: валит дым из глушителя 17 май 2013, 17:05
в сервисе сказали жить будет :) колпачки поменять тольк и все :)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#8     Re: валит дым из глушителя 18 май 2013, 06:03
смотри чтоб колодцы в которых гидрики работают не пацарапали. :!: :!: :!:
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#9     Re: валит дым из глушителя 18 май 2013, 09:23
хорошо . А самостоятельно менять маслосъемные колпачки сложно , может объясните . Насчет пальцев сказали бенз 95 лить , залил все норм :)
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#10     Re: валит дым из глушителя 18 май 2013, 09:33
я сам менял.и ни чё там сложного нет. диаметр ,,колодца,, 34 мм. приспособу для рассухаривания сделай и работай спокойно. а чтоб не поцарапать стенки-из пласниковой бутылки кусок вырезаешь и как стаканчик вставляешь . и усё. а я на 92м езжу и всё ок!
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
