Majestic-12 [Bot]
<<     Подушка КПП     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#1     Подушка КПП 05 апр 2013, 09:07
Есть подозрение что разбилась подушка под коробкой. Получается, что при снятии ноги с педали газа и при нажатии (делаем рывки двигателя) в этот момент рычаг переключения КПП ходит вперед-назад. А может и подушки двигателя разбились??
Кто менял подушку под коробкой??
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#2     Re: Подушка КПП 05 апр 2013, 09:40
Подпишусь. У меня также прыгает. Возможно не павильно поставил при смене КПП. Если кто может сделайте фото с правильным расположением деталей. А менять ее 5 минут. 3 болта открутить и закрутить.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#3     Re: Подушка КПП 05 апр 2013, 17:29
Мужики, проверьте подушки двигателя в первую очередь. 3-4 раза менял за 12 лет владения( Авдотье а этом году 25лет). Подушка кпп редко рвется, если вовремя подушки ДВ меняете. Недавно выжимной менял, состояние ее(Подушки кпп) на 4 даже с+.Как-то неправильно ее поставить просто не возможно, главное внимание. ;)
#4     Re: Подушка КПП 06 апр 2013, 07:08
Опора кпп 100%, она не обязательно отрывается полностью но ее мягкость от времени сильно влияет на болтанку коробки. Бери Optimal, отличные дубовые оборы, многие другие болтаются с новья и стоят дороже.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: Подушка КПП 06 апр 2013, 08:45
Я не знаю как тосно поставить грибок дюрвлевый. Он должен стоять под или над подушкой? Шляпкой вверх или низ?
#6     Re: Подушка КПП 06 апр 2013, 10:24
Над подушкой, между кузовом и подушкой.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Подушка КПП 06 апр 2013, 10:31
А как? шляпкой ляжать на подушке или шляпкой упираться в днище?
#8     Re: Подушка КПП 06 апр 2013, 12:25
Шляпкой в днище авто а носом в углубление в подушке.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#9     Re: Подушка КПП 06 апр 2013, 15:41
Спасибо
 [ Сообщений: 9 ]
