Majestic-12 [Bot]
<<     ОЖ в Масле.     >>
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#1     ОЖ в Масле. 28 мар 2013, 09:51
Масло похоже на кампот. При оборотах на горячую 3000 загорается лампа давления. Прокладку ГБЦ менял год назад, была та же проблема…. Может перегрев был. У кого какие мысли.
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#2     Re: ОЖ в Масле. 28 мар 2013, 10:02
Может масленому радиатору настать конец?
#3     Re: ОЖ в Масле. 28 мар 2013, 14:14
Да были случаи когда пробой получался в масляном радиаторе (коробке что между кронштейном и фильтром масляным) но такие случаи куда реже чем пробои прокладки.по идее можно попробывать снять шланги ОЖ с фильтраи надеть на трубку (увы не знаю какой диаметр трубок ОЖ выходящих из радиатора у меня его нет ;) И посмотреть. Если пробой в нем то масло должно начать вытекать из трубок ОЖ.
Но момойму должно вываливать масло в ОЖ а не наоборот.
#4     Re: ОЖ в Масле. 28 мар 2013, 15:03
Ты хоть напиши в профиле, как тебя зовут, а то у меня Зет ассоциируется с придурком из полицейской академии!!! :shock:
К сожалению сегодня такое качество зап частей! Я у себя тоже менял прокладку ГБЦ и через год снова получил тот же прорыв!!! Потом поставил Виктор Рейнц и вот уже 12 лет все в норме! Так что то что менял год назад не показатель!!!
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#5     Re: ОЖ в Масле. 28 мар 2013, 15:13
Спасибо понял. Ещё вопрос, датчик давления масла вкручивается непосредственно в масляный радиатор или нет.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#6     Re: ОЖ в Масле. 28 мар 2013, 15:59
Да там был такой :D И кстати очень талантлево играет и в других фильмах.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Re: ОЖ в Масле. 28 мар 2013, 17:54
FryPpy писал(а) :
какой диаметр трубок ОЖ выходящих из радиатора у меня его нет И посмотреть. Если пробой в нем то масло должно начать вытекать из трубок ОЖ.
патрубок печки от таз 2107 подходит.
Нет, На блок двигателя присобачивается кронштейн масленного фильтра, а к нему уже масленный радиатор и фильтр, дак вот датчики сидят в кронштейне, до радиатора.
 [ Сообщений: 7 ]
