Majestic-12 [Bot]
<<     Масло на воздушном фильтре! HELP!     >>
Денис_rus:
Денис
24 фев 2013, 21:26
#1        Масло на воздушном фильтре! HELP! 27 фев 2013, 13:43
Всем день добрый!
Такая проблема. Открыл крышку, где расположен воздушный фильтр, а он в масле!
Что делать ребята, помогите!!! Где копать!!!
Заранее благодарен!
Фотки выложу немного позднее!
Денис, а с какого перепугу тему в Мех. впрыски написал????? Смотреть надо!!! Модер.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#2     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 27 фев 2013, 14:24
направляюшие втулки..кольца...клапанные сальники....нет маслоотрожателя..много причин..или просто масло перелил
Денис_rus:
Денис
24 фев 2013, 21:26
#3     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 27 фев 2013, 15:28
Масло точно вроде не перелил, По щупу на середине метки.
#4     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 27 фев 2013, 17:16
Если масла немного то ничего страшного в этом нет, вот если масла там небольшая лужа вот тогда плохо.
Денис_rus:
Денис
24 фев 2013, 21:26
#5     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 27 фев 2013, 18:51
грамм 40 натекает!!!
Сегодня поеду сетку крышки двигателя смотреть, может быть забилась?!
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 27 фев 2013, 22:50
на фото не так все критично!
#7     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 28 фев 2013, 07:01
Если сетка забита то как масло в кастрюлю попадает? Грамм 40 это уже прилично, если расход масла присутствует то можно поменять мс колпачки, сделать раскоксовку колец ну и замену колец если ничего не поможет. Можно конечно ездить дальше если ни расхода масла ни желания что-то предпренимать не наблюдается это вполне нормальное решение.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 28 фев 2013, 09:00
Про раскаксовку колец скажу делал я себе еще хуже стало!но некоторым помогает,,,а колпачки поменять это в первую очередь
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 28 фев 2013, 10:15
Причем тут кольца, колпачки???? Отвод картерных газов уберите от кастрюли и будет там чисто
Денис_rus:
Денис
24 фев 2013, 21:26
#10     Re: Масло на воздушном фильтре! HELP! 28 фев 2013, 12:43
Артём, если я оставлю так как есть двигатель не словит клина?
