<<     Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса.     >>
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#1     Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса. 29 июн 2011, 15:49
Прокладку на кроштейне заменил, а маслице все равно откуда-то выдавливает потихоньку, а вот откуда не пойму.
Кто подскажет где еще посмотреть, или может как течь найти.
#2     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 29 июн 2011, 16:02
Андрей, проше еще раз поменять прокладку! А при замене очень и очень внимательно осмотреть (и если надо почистить) посадочное место на блоке и на самом кронштейне фильтра. По поводу прокладок. У меня вообще не стояла прокладка, немного сочилось, вырезал обыкновенными маникюрными ножницами прокладку из тонкого упаковочного картона (что под руку попало в тот момент, но только не микрогофру конечно), поставил, третий год стоит, ни капли масла не видел.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#3     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 29 июн 2011, 16:30
А из под датчиков может сопливить?
#4     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 29 июн 2011, 16:48
Может, Андрей!!! Если так обстоит дело, то вымой керосином блок от масла (маларной кисточкой обыкновенной). А потом уже наблюдай, смотри откуда сочится! А так гадать :evil: . Может откуда угодно, и из под клапанной крышки, и бензонасос, и кронштейн маслянного фильтра, и датчики, даже сальник распредвала может дать подтек на блоке (хотя и маловероятно. Вообщем вымывай и наблюдай!!!
#5     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 29 июн 2011, 21:21
У меня под нижним датчиком масло понемногу выгоняло. Подтянул датчик и всё стало нормально
#6     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 29 июн 2011, 22:36
Андрей, кроме тщательного осмотра больше ничего нет!
Я только что сам попался на такое!!! Подтекало, смотрел-капля на датчике, решил датчик (бывало такое, что через датчик сочится...) , купил новый датчик , стал менять, а новый крутится и не фиксируется!!!!!!!!! Вынимаю, а силуминовая резьба кронштейна на датчике!!!!! Ну думаю, приехали... перерезаю резьбу с М 10х1 На М 12, при этом первый раз матерю немцев за то что в силумин поставили мелкую резьбу ( не терпит силумин мелких резьб!!! ), ну до работы загоняю туда вместо датчика болт М12 с ФУМом и нормально еду на работу, чтобы выточить переходной штуцер. Вытачиваю, меняю, уплотняю, завожу и ......О УЖАС !!! Вижу, что из тела плоской струей в 1,5 см бьет масло!!!
Снял кронштейн и увидел, что тело лопнуло (по трещине было видно , что не свежая уже)!!! Может мои руки опять перетянули когда то датчик или силумин устал..., короче, когда я переррезал резьбу - эта трещина раскрылась!!!
Пришлось заваривать и наращивать, так что, извини, но может быть ФСЁ :( :( :(
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#7     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 30 июн 2011, 07:52
С верхним датчиком у меня такая проблема, когда снимал, тоже обнаружил ошметки от резьбы, посадил на фумку обратно.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#8     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 30 июн 2011, 08:32
На евроавто есть "вагон" таких кронштейнов -
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1376&firm=Audi&model=14&group=1&used=0
код - 026 115 417
Закажу, если будет капать.
Rokki:
Максим
Киров
31 мар 2012, 19:23
#9     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 14 окт 2012, 16:14
Здравствуйте, у меня такая проблема: меняю второй раз прокладку масляного фильтра суппорта или кронштейн. Первый раз меня - бежит, второй раз посадил на герметик, все равно бежит. И еще там три болта, два длинных, один короткий, может я перепутал их местами? Подскажите что делать?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: Подтекает масло в районе масляного фильтра и бензонасоса 14 окт 2012, 17:35
Может и сам датчик течь. Из под самого контакта. Китайский датчик начинает протекать через год полтора
