Это дело уже давно и раньше не беспокоило, наконец дошли руки. Мотор тоже подергивает. Не стабильная работа уже достала. Специально приложил палец, чтобы лучше было видно что происходит. Что это пропуски или нет. Двигатель не троит и хрен знает из-за чего это.
Рас на карбе и мехвпрыске такое зачит чтото с зажиганием. Вакуумника на трамблере SD нет, он установлен в мозгах и к нему идет тоненькая трубочка длинной окло 2,5-3м продувается с трудом из-за толщины и длинны. Я еще чего подумал - что это не пропуски, а чтото другое, лямбда заметила бы лишний кислород! Какой деаметр должн быль у трубки на вакуумник?
Когда я промыл карб и заменил все шланги и поставил новый переходник под карб движок работал ровно. Сейчас тоже есть такие пропуски хотя обороты не скачут. Я грешу на переходник под карб. резина задубела по любому.
