<<     запуск движка- давление не кажет     >>
SEREGA:
сергей
20 сен 2011, 08:40
#1     запуск движка- давление не кажет 20 сен 2011, 08:50
Всем привет! вопрос 1: при пуске двигателя стрелка давления масла стоит на месте и движок работает как будто без масла, как только пару раз газанёшь стрелка сразу же поднимается , движок урчит нормально . 2 вопрос: как заменить подушки двигателя? Заранее спасибо!!! :evil:
#2     Re: запуск движка- давление не кажет 20 сен 2011, 08:53
1. поставить мех. манометр и проверить.
2. отворачиваешь и меняешь...я двигло на всякий подвешивал, а народ говорит ничего и так держится на передней опоре и опоре КПП.
SEREGA:
сергей
20 сен 2011, 08:40
#3     Re: запуск движка- давление не кажет 20 сен 2011, 09:01
просто , если стоять спереди машины , то получается правая подушка , к ней никак не подлезть , к левой то , ещё можно подлезть, а к правой проблема... а давление приперегазовке поднимается, так что, я думаю может это масляный насос?
#4     Re: запуск движка- давление не кажет 20 сен 2011, 09:15
Сам запутался и других путаешь!!! Правая сторона у машины одна, и левая сторона у машины одна - по ходу машины!!!! Так вот к правой и тяжелее подобраться, но на яме или эстакаде, снизу - нормально!
А про давление лучше проверь и не шути с ним!
#5     Re: запуск движка- давление не кажет 20 сен 2011, 09:36
И масленый фильтр поменяй. В нем скорей всего проблема.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#6     Re: запуск движка- давление не кажет 24 сен 2011, 20:18
Добрый вечер!!, Валера, подскажи куда вкручивать манометр???? потому что у меня таже фигня.... только вместо манометра лампа горит при пуске!, и такой цокот стоит......... пару раз газанешь нормально двигатель тише работает и лампочка гаснет!!! я думал что изза масл. фильтр - но нет!!, поменял все равно горит лампа!! неужели к насосу пипец подкрался????
#7     Re: запуск движка- давление не кажет 24 сен 2011, 20:24
Вместо любого датчика! А можешь поочереди и вместо верхнего и вместо нижнего, тогда поймешь и состояние фильтра, если он плохой!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#8     Re: запуск движка- давление не кажет 24 сен 2011, 20:26
Я тут подумал что смысл проверять давление если и так все понятно....
Подскажите можно ли может промыть малс насос??? или только замена???
#9     Re: запуск движка- давление не кажет 25 сен 2011, 00:15
Маслозаборник можно попробывать промыть если он забит... да и то я бы не стал заниматься этим извращением а просто купил бы новый маслозаборник... в насосе промывать нечего.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#10     Re: запуск движка- давление не кажет 25 сен 2011, 00:30
вот кстати про маслозаборник Ден подскажи какой он по каталогу пожалуйста на наш двиг? напрягает меня все таки давление в моем двигле, на прогретом 1.2 бар, а было около 2х бар...
