<<     Излишнее давление ОЖ     >>
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#1     Излишнее давление ОЖ 19 апр 2012, 08:25
C двигателем что то странное. Сильно надуваются патрубки ОЖ. Притемпературе 95(на панели) приоткрываю крышку, прёт жидкость как бешенная. Ноэто не самое страшное, полез промерять уровень масла, обратил внимание, что оноподозрительно жидкое, как будто с чем то разведено, при этом как бешенныестучат гидрокомпенсаторы. Подскажите причину, и сколько примерно будет стоитьустранение неполадки. Заранее спасибо.
#2     Re: Излишнее давление ОЖ 19 апр 2012, 11:40
Охлаждающая жидкость уходит ? масло когда менял ? Машина не троит ? пробку не пробовал менять ( на расширительном бачке)
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#3     Re: Излишнее давление ОЖ 19 апр 2012, 13:18
По жидкости не поймешь, нагревается и прёт через бачок если чуть приоткрутишь. я так понимаю газы идут в житкость а жидкость просачивается в картер.
#4     Re: Излишнее давление ОЖ 19 апр 2012, 17:21
Воздушная пробка в системе значит гуляет вот и выпирает постоянно.
#5     Re: Излишнее давление ОЖ 19 апр 2012, 18:28
на работающем движке открой аккуратно крышку расш. бачка,если идут пузыри то пробило прокладку ГБЦ.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#6     Re: Излишнее давление ОЖ 19 апр 2012, 20:29
если патрубки коловые, крышка на расширители, а потом все остальное
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#7     Re: Излишнее давление ОЖ 20 апр 2012, 22:58
я считаю если бы жидкость шла в масло,то во-первых поднялся бы уровень,во-вторых жидкость надо было бы подливать,и в-третьих масло было бы серого цвета.Не ругайте если я не прав,просто было такое на ВАЗ-2106
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#8     Re: Излишнее давление ОЖ 20 апр 2012, 23:19
Надо установить истинную причину - самое простое воздушная пробка (выгнать), пробка расширительного бачка (копейки), ну а на десерт прокладка ГБЦ (подороже будет).
Dr_Jan_F:
Zet
Грайворон
25 окт 2010, 15:44
#9     Re: Излишнее давление ОЖ 23 апр 2012, 12:13
Братцы а прокладка ГБЦ, это сильно геморойная штука? Кто менял сколько по цене выйдет?
#10     Re: Излишнее давление ОЖ 23 апр 2012, 21:48
Если сам, то стоимость самой прокладки ГБЦ. прокладки крышки, (по инструкции ) новые болты ГБЦ (я оставил старые - нормально!), динамометрический ключ (обязательно), заодно уж МСК заменить и проверить клапана может надо притереть (значит держатель и паста). Экономно слить антифриз и обратить внимание на сальник впускного коллектора (если мокрит, то лучше заменить, чтоб потом снова не снимать ). А так обычная операция по ремонту - никаких сюрпризов.
