<<     срезало болт     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#1     срезало болт 31 янв 2012, 08:13
У меня срезало болт шайбу на шестерни коленвала ,может кто знает какой номер его,чтобы заказать
#2     Re: срезоло болт 31 янв 2012, 09:24
N 903 208 02 вот его номер.
Николай, а почему срезало болт? Шестерня в порядке? Паз под шпонку в коленвале не разбило?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: срезоло болт 31 янв 2012, 09:48
Нет там все нормально,Я когда крутил ключом,метки выставлял,надо было свечи выкрутить,а я так начал крутить.и он у меня обломился,Он уже был на половину треснут,видно было старую трещину.Поставил я другой болт И подложил гравюр ,когда завёл машину ,шестерня крутиться с биением ,думал может не ровно стала или не дотянул,проверил всё нормально,ставлю опять биение ,поменял шестерню ,так же само.Я вообще растроился,Потом думаю дай уберу гравюр ,оставил только шайбу,и все стало нормально,выходит гравюр нельзя ставить,Вот так пока и езжю,На хочу найти родной болт -шайбу,в этом уверенности нет,постоянно смотрю ,не открутился ли он.И всеравно мне кажется что шайба не ровная немножко ,почти не заметно ,как бы не ровно крутится шестерня.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#4     Re: срезало болт 10 фев 2012, 15:49
Николай, никакие шайбы Гровера немцами туда не предусмотрены, ищи родной болт и толстую шайбу, если она там есть , не помню, давно менял сальник, затягивай с усилием по мануалу, проблем не должно быть.
Забавно, болт то толстый, наверно раньше затягивали от дури.
 [ Сообщений: 4 ]
