<<     Грядет замена шатунных вкладышей     >>
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#1     Грядет замена шатунных вкладышей 16 янв 2012, 20:41
Стуки в двигателе привели меня к местному гаражному мастеру, вердикт - накрылся один из шатунных вкладышей, уже заказал комплект стандартных (туда вроде ещё не лазили), возник вопрос - может за одно и коренные махнуть?
ЗЫ. давление масла на холостых(горячий мотор) 1 бар...
#2     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 16 янв 2012, 21:23
Серега, если есть стук то просто менять вкладыши, имхо ,уже нет смысла, нужно точить вал.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#3     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 16 янв 2012, 21:29
Тогда вал проще на разборке купить, но очень надеюсь все таки до этого не дойдет, а вообще вскрытие покажет...
#4     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 16 янв 2012, 21:35
Вал точить это наверняка так что заранее ничего не покупай.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#5     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 16 янв 2012, 22:10
Блин вот вы обнадежили а...
Я с легким сердцем думал обойтись малой кровью, а тут такие предсказания что в холодный пот кидает...ахтунг, мысли появились машину сменить после всего :cry:
#6     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 16 янв 2012, 22:58
Серега, не обнадежили а предостерегли! и в пот кидать тут явно не от чего....мелочи все...
ps мою машину, можно сказать, Валера (valerun) от болгарки спас, после второго дтп уже были мысли распилить ее..., но ничего, успокоился, собираю валюту на вытяжку лонжеронов....
#7     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 17 янв 2012, 06:16
Какой пробег у нее, я заменой вкладышей оттянул кап ремонт на тысяч 50ть. Если вал изношен, нет смысла ставить стандарт.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#8     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 18 янв 2012, 10:32
Пробег 330тык(не знаю скручен или нет), тогда будем делать выводы по состоянию вала...
#9     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 18 янв 2012, 11:44
при таком пробеге я сделал кап ремонт.
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#10     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 19 янв 2012, 09:51
Вчера поменяли вкладыши, по мнению автослесаря состояние вкладышей не криминальное, поставили новые, стук прошел, надолго ли время покажет....
Фото старых вкладышей(самых подозрительных)
