<<     Проблема с заведением     >>
sanatik:
Sanat
16 окт 2011, 17:36
#1     Проблема с заведением 16 окт 2011, 17:41
Добрый вечер, купил себе сегодня Ауди 80 1991 г.в. Объем двигателя 1600 кубометров. На месте покупки заводилась без проблем. Доехали до заправки, там тоже проблем не было.
Приехали домой, пробовали завести снова - не заводится. В чем может быть причина? Индикатор на аккумуляторе в норме.
Может быть что-то со стартером?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#2     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:04
интересная машинка)неплохо-бы узнать народу буквы двига(в ПТСке)по ним прикинем систему подачи топлива,как проявляется это"не заводится"(жужит или нет,гудит или нет,щелкае где и как)а уж потом будем прикидывать причины лечения
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#3     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:14
может просто клемма аккумулятора не плотно сидит у меня такое было раскрутил клемму акум снимал поставил хотел запустить а нифига клемму потрогал и вуаля
sanatik:
Sanat
16 окт 2011, 17:36
#4     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:24
Вообще как бы жужжит, но не так как обычно, если не берет стартер. Просто пару раз пожужжит, с интервалом секунд 5 и все.
Клеммы не была затянута, затянули, но безрезультатно.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#5     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:30
если жужит значит напряжение доходит до стартера может со стартером что,но про машину надо поподробнее написать
sanatik:
Sanat
16 окт 2011, 17:36
#6     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:33
Что еще написать?
Я просто сам ничего незнаю :( Моя первая машина и такой облом.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#7     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:35
ну про машину напиши какой тип двигателя,бензин-дизель,может переделки какие имеются вот пример моя 1.6,бензин,1991г.р тип двиг.PP но стоит карбюратор от ваз 2109
sanatik:
Sanat
16 окт 2011, 17:36
#8     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:40
1,6 бензин 1991 гр, тип двигателя РР, про карбюратор незнаю.
Там генератор крутится, а зажигание не берет.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#9     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:51
тоесть стартер крутит а машина все равно не запускается? тогда с подачей топлива может что-то я тоже не особо шарю надо чтобы кто-то знающий ответил,а про карб если у тебя никто не лазял и не пытался наколхозить как бывший владелец моей то у тебя моновпрыск должен стоять
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#10     Re: Проблема с заведением 16 окт 2011, 18:53
Втягивающее у тебя не работает, раз стартер жужжит , а не заводит. Снимай стартер и делай ревизию.
