<<     Направляющая масляного щупа     >>
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#1     Направляющая масляного щупа 28 сен 2011, 11:18
Вчера купил и поставил новую направляющую, так как старый был сломана пополам и кем-то заколхозена изолентой. Перед тем его обмототать изолентой пытались, расплавить и соединить. Вот купил и поставил, сразу же возникла проблема: Теперь уровень масла на холодный двигатель выше отметки MAX щупа на 5-8 мм. Вроде бы оделся до конца, то есть до щелчка. Получается я до этого времени (почти 5 лет) ездил с высоким уровнем масла?! А старым направляющим чуть ниже отметки максимум. Кто сможет, пжл, замерьте у себя длину эту направляющей. вот фото сабжа: http://images.yandex.kz/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%2080&p=0&img_url=www.avtochast.ru%2Fimages%2Ftdi%2F12%2F522852.jpg&rpt=simage
B второй вопрос: где находится датчик температуры масла? У меня установлены доп приборы, все подсоединено, кроме датчика температуры, проволока валяется под капотом. На задней части ГБЦ не нашел ни датчика. ни заглушку.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: Направляющая масляного щупа 28 сен 2011, 13:08
Во была такая же фигня Когда купил машину эта воронка была вся перемотана изолентой, уровень масла был почти максимум, и после покупки заметил , что сильно кидало масло в воздухан, когда стал менять масла то слилось почти 3,5 литра + фильтр, залил новое масло 3л уровень стал чуть выше мин. Сразу же заказал эту воронку оригинал , когда поставил, уровень стал мак. и что интересно масло в воздухан кидать перестало.Выходит старый хозяин ездил с высоким уровнем , почти на 1л. Проверял надежность сальников :cry:
#3     Re: Направляющая масляного щупа 28 сен 2011, 14:28
Датчик температуры масла у меня вкручен заместо заглушки в задней части гбц.
#4     Re: Направляющая масляного щупа 28 сен 2011, 15:55
У датчик температуры меня стоит на кронштейне масляного фильтра.
#5     Re: Направляющая масляного щупа 28 сен 2011, 20:32
Кронштейны разные, не у всех есть заглушка под доп приборы.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#6     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 08:20
никто не мерил длину самого сабжа?
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#7     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 09:42
Какой смысл мерить, если и без того очевидно, что из-за сломанного кронштейна уровень был неверный.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#8     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 10:56
Завтра померяю.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#9     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 12:12
Я хочу узнать соответствует ли длина пластмассы, или же надо заказать оригинал....
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#10     Re: Направляющая масляного щупа 29 сен 2011, 12:12
Andrey96 писал(а) :
Завтра померяю.
Спасибо, жду с нетерпением
