<<     При движении через 1 час-1.5 глохнет     >>
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#1     При движении через 1 час-1.5 глохнет 05 июл 2011, 13:47
Двигатель АВК 2л 115л/с инжектор.На месте заводится,набирает обороты,работает ровно.(Правда при включении стартёра приходится подгазовывать и держать обороты 1000-1200 около минуты,потом всё нормально.) При движении может на ходу заглохнуть через 1 час(иногда раньше, иногда позже).Остановишся минут 10-15 постоишь,заводится.Проедешь немного опять глохнет.Катушку зажигания в комплекте с коммутатотром менял,результат тот-же. Подскажите,в чём ещё может быть причина? Вчера т.е. 6.07.11 вскрыли лючёк с бензонасосом,проверили с сыном разъёмы. Окозалось,что переходной разъём, идущий к бензонасосу (в месте подключения к основному) тёмный. Разобрали разъём, прочистили и подогнули ламели. Установили на место. Проехал около 20 км.Пока всё в норме.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#2     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 08 июл 2011, 13:46
где-то что-то под нагрузкой греется и пропадает контакт
может в блоке предохранителей и реле поковырятся(лись).
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#3     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 09 июл 2011, 13:34
А может бензонасос глючит.Сегодня по трассе шёл нормально.Потом нужно было свернуть на право(крутой порот).Делаю резкий поворот и прибавляю газ. Заглохла. Постоял 10 минут. Завелась и я доехал до дома спокойно не закладывая виражи (оставшееся растояние 15 км).В чём дело? :?:
#4     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 09 июл 2011, 15:20
Видать поворотов не любит она. Когда заглохнет не жди , а сразу попробуй снять топливный шланг и покрути стартером. Если топливо не брызгает, значит насос. Тут конечно нужен помошник для этого.
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#5     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 09 июл 2011, 21:23
Спасибо нужно проверить
#6     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 09 июл 2011, 21:35
Владимир, а почему не анализируешь и разберешься с холодным запуском (подгазовка) может потянется ниточка и к основной проблеме подведет. Странно, вообще у меня АВК хоть и не долго правда пока, но заводится нормально, да еще и на прогревочные выходит. Да и разобраться тебе будет проще, все можно сделать на месте. Я бы шел последоватьльно, именно с этого и начинал бы.
Дюсик:
09 июл 2011, 22:49
#7     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 09 июл 2011, 22:56
Владимир попробуйте поменять топливный фильтр, сопротивление насосу увеличенное - отсюда и погоревшие контакты.
Vladmar:
Владимир
Самарская обл.
04 июл 2011, 17:49
#8     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 10 июл 2011, 10:51
Попробую съездтиь на диагностику,правда хорошие спецы берутся с большой неохотой.Машина 1993 г и возни много. Да, а фильтр я менял в октябре 2010 г.
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#9     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 13 июл 2011, 07:50
я тож на ABT столкнулся с подобной проблемой, сначала на разьёмы грешил- всё в норме... может дотчик холла? (у меня интервалы и поменьше в последний раз вообще не завелась, ток через 2 дня, когда буксировать в гараж собрался)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#10     Re: При движении через 1 час-1.5 глохнет 14 июл 2011, 23:27
Егор у тебя по ходу и свечи "убитые" плюс к тому, что глохнет!
