<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#1     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 06 ноя 2010, 01:23
Мое почтение, уважаемые. Не дает мне покоя зажигание на моем движке, уж кажется, что слишком оно раннее, хотя выставляю при помощи строба четко по риске на маховике. Полез проверять все метки. И что оказалось - метки на шкиве распредвала в порядке (см. фото 1,2),
бегунок трамблера тоже четко по метке (см. фото 3),
а вот на маховике видно риску, вместо "0" (см. фото 4).
Насколько я догадываюсь, при совпадающих метках распреда и промвала "0" на маховике должен быть совмещен с нижним краем окошка, а он у меня вон где! Подскажите, товарищи, правильно ли у меня метки выставлены или накосячил человек, который двигло перекидывал. Спасибо!
#2     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:23
выставляй на слух. тоже мучился.
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-208-1#1806
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:23
Quote (Quimitiria)
Полез проверять все метки. И что оказалось - метки на шкиве распредвала в порядке (см. фото 1,2), бегунок трамблера тоже четко по метке (см. фото 3), а вот на маховике видно риску, вместо "0"
Проверять метку на распередвале нужно после того как выставил нолик на маховике по срезу окошка,поэтому метка на распредвале у тебя далеко не в порядке.На трамблере тоже что то не то...По фото видно что бегунок смотрит на вырез в пластиковом экране,а вот риски в вырезе я лично не вижу,или это ее вспышка так засветила?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:23
И как же ж это я уже 15 тыс. так проехал... И расход вполне устраивает. Боюсь даже спрашивать что могло повредиться при такой эксплуатации.
#5     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:23
dost, +1
Ты не написал еще самого главного - где риска на шкиве КВ при этом? А то еще варианты шпонки могут быть, правда сдвиг тогда в другую сторону должен быть.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#6     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:24
Quote (valerun)
Валер, я просто не разбирал морду и не скидывал ремни/кожухи. Для этого надо время выделить, на выходных займусь.
Quote (FryPpy)
если ты постоянно ездиш на газу то раннее зажигание еще ничего....
Езжу на газу, зажигание по-раньше это хорошо, а вот фазы....
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:24
Quote (Quimitiria)
Для этого не надо разбирать морду и скидывать ремни,метки стоят на нижнем кожухе ремня ГРМ,там тоже есть метка О.Т. и 6 градусов,вот эти метки и нужно сравнить с метками на шкиве и маховике.Если все совпадает,то ослабить ролик,снять ремень с распредвала и провернуть его до метки на твоей первой фотке,одеть ремень.
И ты так и не ответил насчет риски на трамблере,в вырезе пластикового экрана ее почему то не видно...
#8     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:24
Quote (dost)
И еще раз Мише dost +1 biggrin Это проверяется открытием капота!!! wink
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#9     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:24
Quote (valerun)
И еще раз Мише dost +1 Это проверяется открытием капота!!!
Смейся-смейся, я в эти степи пока что не лез, вот и хз че там да как, вон в букварь зашлянул, увидел, что "0" на маховике должен быть и полез проверять.
Quote (dost)
Миша, я не пойму какую риску ты имеешь ввиду, на 3-й фотке красным кружечком обведена риска, которая на металлическом ободе трамблера, на нее четко смотрит бегунок, это не она?
#10     Метки ГРМ / зажигание 06 ноя 2010, 01:25
Quote (Quimitiria)
Жень, я и не смеюсь вовсе, извини... просто там риски видны...на шкиве КВ она правда очень маленькая....я ее каждый раз ногтем нахожу, а на кожухе она прямо над шкивом - прилив такой. И ничего разбирать не надо... Кстати ты погорячился, если метка на шестерне распреда совпала с ОТ на кожухе спереди - фото 1, то сзади заглядывать уже не надо фото 2.
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
