<<     Детонация в двигателе PM     >>
Кондрат:
Дима
10 авг 2011, 14:59
#1     Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 15:04
Хотелось бы знать какие вещи могут вызвать детонацию в двигателе типа PM, с моновпрыском, пытался делать многое, но детонация все равно остается.
sgeym:
Сергей
Челябинск
20 июн 2011, 07:49
#2     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 15:40
Какого плана дитонация поподробнее: всегда не всегда на каких оборотах и т.д. :?:
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 16:03
Раннее зажигание, плохой бензин
#4     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 19:33
Перелив возможно.
Кондрат:
Дима
10 авг 2011, 14:59
#5     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 20:32
Детонация наиболее заметна в режиме хх, однако скорее всего и на более высоких оборотах сохраняется.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 20:44
Не разу не встречал такого
а так с Андреем согласен насчёт бензина и зажигания
#7     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 20:47
Дмитрий, как ты понимаешь слово "Детонация" в твоем понятии это что ?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 20:49
Наверное вибрация,кто-то совсем недавно в одной из тем тоже эти понятия путал :)
Кондрат:
Дима
10 авг 2011, 14:59
#9     Re: Детонация в двигателе PM 10 авг 2011, 22:55
под детонацией я понимаю, видимое вздрагивание всего блока двигателя, да и по стрелке показывающей значение оборотов тоже заметно, все это в основном наблюдал при хх. Свечи, высоковольтники менялись, зажигание выставлялось не раз, бензин лью 92 на Лукойле.
#10     Re: Детонация в двигателе PM 11 авг 2011, 00:19
Дима, ну это совсем не так!!! Детонация - это вибрация донышка поршня, которая возникает при переходных режимах на ускорениях или при неправильном УОЗ, или плохом бензине!!! На ХХ ее не услышишь!!! А то что ты так назвал - это обычные перебои, а вызваны они могут быть.................................................... читай...тут многие это обсуждают!!!
