<<     Не завести движок(     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     Не завести движок( 24 май 2011, 20:57
Приехал в магазин, все было нормально, а вот уехать уже не смог...Вообще ничего с машиной не делал, но не завелась. Искры с центральногопровода катушки нету. заменил катушку и комутатор, не помогло. где ещесмотреть и что проверять?
#2     Re: Не завести движок( 24 май 2011, 22:59
Витя, начни проверку дедовским способом... Надеюсь у тебя обычная катушка, а то на впрысках все не как у людей? :D
От катушки отсоединяешь провод, который на коммутатор, а вместо него ставишь провод, который дотягивается до массы и включив зажигание проверяешь наличие искры на центральном ВВ проводе -замыкая этот временный провод на массу и размыкая его. Если искра есть, то смотришь либо коммутатор, либо датчик холла, а если нет, то бобину, крышку трамблера и ВВ провода.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#3     Re: Не завести движок( 27 май 2011, 07:57
А сигнализация не могла подлянку устроить?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#4     Re: Не завести движок( 30 май 2011, 12:36
разобрался... сигналка самая допотопная, и хоть и говорили что в любой сигналке может быть блокировка за 3 года она мне такого не устраивала и я ее отмел... вобщем изначально дело было в комутаторе, а купил я новый восьмерошный и он мне не подошел почему то хотя тут на сайте многие ставили и все норм было.
 [ Сообщений: 4 ]
