Majestic-12 [Bot]
<<     проблемы с работой на хх     >>
Пряник:
Екатерина
Екатеринбург
09 дек 2010, 20:07
#1     проблемы с работой на хх 19 янв 2011, 21:50
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Посоветуйте,в чем собака может быть зарыта. На улице опять температура стремиться к -30, по этому поводу вчера ближе к ночи пошла прогреть свою машинку, она несколько минут после запуска то поднимет обороты (сама!) до 1700-1800, то сбросит до 1000-1100, минут через пять обороты сползли до 1000, и больше она не обороты не поднимала. Сегодня утром нормально завелась, держала на прогреве около 1000, поехала на работу. Через пару часов отправляясь с работы домой запускаю, а она стартером покрутит, схватит, и глохнет.... второй раз так, с третьего раза завелась, и снова нормально, держит около 900-1000, и опять больше особенно не чудила. Параллельно со всем этим беспокоит, что иногда в пробках движок подрагивает и обороты несколько плавают, и при трогании если достаточно сильно не подгазовывать, то в первый момент обороты проваливаются до 500-600.... В чем может быть проблема,? Подскажите пожалуйста. :hmmm: В автосервисе смотрели-смотрели, сказали, что вроде все работает, можно попробовать заменить температурный датчик, может это он мозги глючит...
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#2     Re: проблемы с работой на хх 20 янв 2011, 12:06
В -30 всё бывает. Если при заводке чих-пых и глохнет, заводи с газом (педаль держать в пол, и стартером крутишь, как заработает, постепенно сбрасываешь газ) В -37 помогал такой способ: крутишь стартером и ритмично "качаешь" педалью газа. Но имхо лучше при таких температурах машину не насиловать...
Пряник:
Екатерина
Екатеринбург
09 дек 2010, 20:07
#3     Re: проблемы с работой на хх 20 янв 2011, 14:25
да заводится-то она обычно без проблем... беспокоит то,что движок колбасит после запуска. Сегодня завестись завелась, но после этого опять обороты полетели к 2000, двигатель трясется и звук, больше всего на вой похожий,ни разу до этого не слышала от нее такого... заглушила, плюнула, поехала на работу на маршрутке. Странно что, в декабре в морозы заводилась с полпинка и обороты не задирала, а сейчас вот так себя ведет... наверное, все-таки что-то там сдохло, но что?
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#4     Re: проблемы с работой на хх 20 янв 2011, 16:35
Это, похоже, ГУР змирз.
А вот это - не знаю, сам мучаюсь. Буду смотреть на выходных. Слишком много вариантов. Методом исключения в тёплом боксе надо...
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#5     Re: проблемы с работой на хх 29 янв 2011, 21:57
Катерина напишите свой электронный адрес - направлю вам 2 файла по борьбе с мониками. :)
Можно на мою почту прямо.
 [ Сообщений: 5 ]
