Majestic-12 [Bot]
<<     Масленный насос!!     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     Масленный насос!! 25 янв 2011, 23:08
Срочно нужна ваша помощь!!
Как проверить масленный насос на исправность?? Интересует клапан который на насосе!  И какие допуски в размераз зазора в шестернях??
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#2     Re: Масленный насос!! 26 янв 2011, 00:54
Нашел вот какие цифры.
зазор в шестернях:
0.05 - новый насос
0.20 - предельный зазор
0.15 - осевой люфт
У меня шюп залез 0.10 мм , с таким износом насос менять??
А вот про клаппан в насосе ни слова!!?? Как его можно проверить??
bes66:
Сергей Фареник
Сакмара
06 ноя 2010, 16:34
#3     Re: Масленный насос!! 26 янв 2011, 20:56
проверяется элементарно: вал насоса соединяешь шлангом с дрелью, маслозаборник в емкость с маслом и аккуратно жмешь на кнопку. Если из треугольного отверстия рядом с валом привода пошло масло, значит качает.Я на своей старушке доездился до зазора 0,25 , а давление было.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     Re: Масленный насос!! 27 янв 2011, 00:13
вчера зазор между шестернями мерил когда насос был в масле, намерил 0.10. А сегодня насос отмыл и получил вот что: между шестернями 0.16, а осевой зазор 0.06 мм! Как думаете стоит менять насос или ещё походит? Вопрос не в деньгах, а качестве новых запчастей! :?:
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     Re: Масленный насос!! 28 янв 2011, 19:10
Ответов не дождался и поставил старый насос!! Завел. Давления нет!!!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#6     Re: Масленный насос!! 28 янв 2011, 19:34
Насос опустив в вану с маслом должен от руки качать, без использования дрели, наш насос не приходилось разбирать, но думаю промывка и чистка должна помочь, по поводу зазоров думаю еще походит.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     Re: Масленный насос!! 28 янв 2011, 19:43
Вот и я так подумал, а давления нет! В чем причина пока не извесна!
В понедельник буду вытаскивать движек и разбирать. Пока тема закрыта, видеть машину больше не могу, три вечера (можно сказать даже ночи) под машиной и бес толку!!!
#8     Re: Масленный насос!! 29 янв 2011, 23:21
Костя не разбирай пока движок, проверь вкладыши пром вала.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#9     Re: Масленный насос!! 30 янв 2011, 17:33
Почему решено что насос не работает, уменя както пропало давление,тоже снимал насос замерял щупом в итоге оказалось что масленный фильтр забился.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     Re: Масленный насос!! 31 янв 2011, 21:18
тебе повезло в отличии от меня, поменял и масло и фильтр - давления нет!
На новом масленном фильтре вот какие картинки нарисованны, это про споры наливать масло в фильтр или нет!!!
