<<     Мужики подскажите если кто знает!!!     >>
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#1     Мужики подскажите если кто знает!!! 18 дек 2010, 23:42
В один прекрасный день решил посмотреть уровень масла достал щуп и обнаружил на нем кучу пены под заливной пробкой тоже было много пены.Посмотрел набачок с охл. жидкостью оттуда ушло грамм 100 антифриза.Снял голову а прокладка гбц вся промасленная мест прогара или пробоя не видно.Голову померяли в норме не поведенная.Кстати в тот момент как появилась пена в масле из под механического бензонасоса и крепления масленного фильтр тоже просочилось масло довольно таки много.Подскажите кто знает из-за чего продовило прокладку маслом?Двигатель у меня РР 1.6 бензин 91г..30000км назад поменял мск и компрессия у меня была 14 13 10 13 по цилиндрам.Заранее благодарю за ответы!
#2     Мужики подскажите если кто знает!!! 19 дек 2010, 08:37
Питирай клапана, можешь поменять направляющие, новая прокладка ГБЦ, клапанной крышки, проверить плоскость блока, в общем все перемерить ( в плоть до поршней) и собирать.
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#3     Мужики подскажите если кто знает!!! 19 дек 2010, 11:05
А из-за забитых масленых каналов этого быть не может? Раскажи пожалуйста что из себя представляет притирка клапанов?
#4     Мужики подскажите если кто знает!!! 19 дек 2010, 17:51
Ну вы сейчас капиталку сделаете!!! biggrin
Сначала надо смотреть давление до фильтра и после... И фильтры хреновые попадаются...клапан залип - вот тебе и давление... Еще на каких то движках есть блок, куда фильтр ввинчивается - там тоже замороки бывают...
А вот эмульсия - это хужее будет...дай бог, чтобы просто конденсат был, раз пробоев прокладки не было (как там вентиляция картера поживает - не забита ли?)... Ставь новую прокладку, новые болты ГБЦ. До установки ГБЦ проверь клапана - переверни голову и залей в головки цилиндров керосин на ночь - утром все увидишь - если капелька прошла - не мучай себе голову, а если все вытекло, то притирка нужна - это несложно - объясним позже..., дальше меняй масло и фильтр и пробуй!. А откапиталить еще успеем ИМХО wink .
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#5     Мужики подскажите если кто знает!!! 19 дек 2010, 19:47
Quote (valerun)
+1
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#6     Мужики подскажите если кто знает!!! 20 дек 2010, 16:21
Раскажите как проверить вентиляцию картера?
#7     Мужики подскажите если кто знает!!! 20 дек 2010, 17:44
на кланной крышке есть сеточка. не забита ли она ?
#8     Мужики подскажите если кто знает!!! 20 дек 2010, 18:13
Quote (sandr-m)
Quote (Vitos89)
Дело в том, что ртом дуешь - она продувается нормально, но здесь люди писали, что избавлялись от проблем сняв клапанную крышку, вымочив и продув эту сетку! У меня таких проблем слава богу не было, просто читал на форуме!
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#9     Мужики подскажите если кто знает!!! 20 дек 2010, 20:16
Наталкивался на один форум там один парень отмачивал сетку сапуна клапанной крышки КРОТом - средство для прочистки канализационных труб- но я пользовался керосином. Сетка там двойная и лежит крест на крест. Внутри я зубной щеткой прочищал. Желательно продуть после прочистки сжатым воздухом, если нет возможности промыть напором воды - потом хорошенько просушить. У меня дряни много всякой было
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#10     Мужики подскажите если кто знает!!! 21 дек 2010, 12:07
Спасибо, обязательно займусь вентиляцией.А вообще как проявляется на двигателе что вентиляция картера забита.Просто хочу исключить все возможные варианты по поводу продавливания прокладок маслом пока голова снята, а то это все будет вылеваться в копеечку.
 [ Сообщений: 10 ]
