<<     скрежет бендикса теперь и при самой заводке движка     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     скрежет бендикса теперь и при самой заводке движка 06 дек 2010, 17:49
подозреваю что попал антифриз с заднего фланца (писал в соседней теме) на стартер. теперь скрежет бендикса раздается постоянно пока заводится двигатель (раньще в конце секунду поскрежечет и все), это смерть стартеру или еще чему? или если устранить течь с фланца (которая само собой будет устраняться через недельку) все прекратится и он еще поживет? просто бендикс скрежечет уже 3 года и еще жив)
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#2     скрежет бендикса теперь и при самой заводке движка 06 дек 2010, 18:37
VenoM, у меня капало с прокладки впускного. Прям на стартер. Тоже по утрам бендикс не сразу выходил из зацепления после заводки. Устранил течь. Сейчас почти нет. Устранять две проблемы smile
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     скрежет бендикса теперь и при самой заводке движка 06 дек 2010, 18:47
не, ну у меня когда он скрежетал после заводки я тоже не особо переживал, теперь напрягает то что он постоянно издает такие звуки((( а один раз был вообже один скрежет а стартер даже не крутанул(((
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     скрежет бендикса теперь и при самой заводке движка 06 дек 2010, 19:08
Quote (VenoM)
меняй бендикс и не будет тебе ни каких скрежетов.
 [ Сообщений: 4 ]
