<<     Наступили холода и двигатель стал "троить"     >>
Artemkokip:
Artem Artemko
Ростов-на-Дону
24 ноя 2010, 00:03
#1     Наступили холода и двигатель стал "троить" 24 ноя 2010, 00:19
Господа! помогите! Вот наступили холода (еще пока не сильные), а двигатель уже отказывается нормально работать. Завожу с утра на полностью вытянутом подсосе. заводится нормально с пары оборотов. обороты держит около 2200 (стабильно. ну и по мере прогрева растут). убираю подсос на 1/3. обороты около 1700-1500 (стабильно). начинаю ехать. тяга вроде нормальная. еду до первого светофора (метров 700) и на светофоре обороты уже не больше 1000 а еще через секунд 10 падают до 700 и двигатель начинает мотылять в стороны. газану разок - пропадает на несколько сек. если подсос снова до конца вытащить - то обороты снова до 2300 и более растут. убираю подсос и снова падают обороты и двигатель колбасит.
и вся эта песня длится пока двигло не прогреется градусов до 60-70 в зависимости от температуры на улице. подскажите что с этим можно сделать????
#2     Наступили холода и двигатель стал "троить" 24 ноя 2010, 06:57
Заполни профиль. здесь не экстрасенсы. буквы двигателя... год..
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     Наступили холода и двигатель стал "троить" 24 ноя 2010, 08:04
предположу что двигатель RU раз есть подсос)))
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#4     Наступили холода и двигатель стал "троить" 24 ноя 2010, 13:59
Quote (VenoM)
У NE с Keihin I тоже ручной подсос
А по теме, думаю надо смотреть карбюратор. Разобрать, почистить, поискать подсосы воздуха, отрегулировать качество смеси ХХ, посмотреть клапан забора воздуха горячий/холодный. Посмотреть свечи, ВВ провода, трамблер.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Наступили холода и двигатель стал "троить" 24 ноя 2010, 21:05
А не пробывал убрать подсос почти полностью до 1000?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Наступили холода и двигатель стал "троить" 25 ноя 2010, 19:26
Quote (VenoM)
а можен на солексе
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#7     Наступили холода и двигатель стал "троить" 25 ноя 2010, 21:15
сдаюсь))) confused
Artemkokip:
Artem Artemko
Ростов-на-Дону
24 ноя 2010, 00:03
#8     Наступили холода и двигатель стал "троить" 26 ноя 2010, 18:14
Я прошу прощения.... так торопился что забыл параметры указать. Двиг NE 1.8 кейхен 1 (1989г).
Спасибо Alexgusan и griz07rzn за конкретный подход... Подсос пробовал убирать до 1000 и даже полностью. результат - сначала обороты держатся примерно в диапазоне 500-300 (двиг по прежнему тресет только еще сильнее) ну и потом они падаю в течении 5-10 сек пока не заглохнет. И еще вот что интересно. пока я стою на светофоре а двиг в это время тресет, иногда бывает такое, что троение постепенно само проходит довольно быстро (в течении 5 сек обороты возрастают и стабилизируются). и это все ровно до следующего светофора. причем на приемистость автомобиля эти все явления практически не влияют....
 [ Сообщений: 8 ]
