Majestic-12 [Bot]
#61     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 00:26
zonych писал(а) :
Знает кто-нибудь какой должен быть зазор цилиндр-поршень чтоб застучало?
Я думаю, что в районе 0,09- 0.1мм уже будет стук. А ты сам зазор цилиндр-поршень измерял ? Или только поршень измерил ?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#62     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 09:36
За цифру спасибо.
Нет, цилиндр не мерил ещё. Пока только поршень микрометром. Сейчас ищу нутромер, чтоб цилиндр промерить в середине. Если цилиндр номинальный, то зазор будет 70 микрон (30 микрон это номинал плюс 40 микрон износ поршня).
Если не найде нутрометр на прокат, придётся снимать блок и тянуть его в мастерскую. Там обещали промерить всё что хош.
Кстати, я ещё раз посмотрел: помойму основной износ поршней не на рабочей, а на противоположной поверхности. Тоже странно.
#63     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 18:50
zonych писал(а) :
есть износ юбки шатуна. У четвёртого цилиндра износ вроде побольше чем у первого (с одного боку). Мерил в самом тонком месте. Получил 80.95мм. Странно, но износ не на краю юбки и не над кольцами, а на юбке ближе к кольцам. Почему износ в этом месте (а не с низу юбки)?
Андрюш, а у меня вопрос такой - на фотках это одна из сторон разных поршней или одного с двух сторон???
Я это к чему спрашиваю - ведь поршня и шатуны ставятся только определенным образом... ты проверил - всё стояло правильно??? Ведь, если перевернуть, то так и будет!!!
zonych писал(а) :
У меня есть штанген с шагом 0.01.
Андрей, если он электронный, то можешь ему не верить..., вот если головка механическая - другое дело, но при этом В ЛЮБОМ случае он не заменит измерение микрометром, им можно оценочно и не столь ответственно измерять... проверено!!!
#64     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 23:20
valerun писал(а):
У меня есть штанген с шагом 0.01. Андрей, если он электронный, то можешь ему не верить..., вот если головка механическая - другое дело, но при этом В ЛЮБОМ случае он не заменит измерение микрометром, им можно оценочно и не столь ответственно измерять... проверено!!!
0.01 это разве не микрометр?
#65     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 23:26
Тём, это был бы микрометр, при наличии жесткости!!! У меня были соточные электронные и почти микронные - 0,005 - дерьмо полное и показания врут от нажима пальца и сами по себе нестабильные, вот с круглым часовым механизмом и надежнее и точнее, но с жестким микрометром в точности никто из них не сравнится!!!
#66     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 23:37
А чего, щупами теперь не меряют ?
#67     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 23:41
Хотя прочитал сейчас, вы про другое говорите.
#68     Re: Стучит движок JN 02 ноя 2013, 23:59
Игорек, щупами зазоры можно и то не всегда...
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#69     Re: Стучит движок JN 03 ноя 2013, 23:21
Вначале мерил штангеном немецко-китайским. Им тяжело точно померить и нестолько из-за его точности, сколько из-за того, что фиг его расположишь точно перпендикулярно оси. Плюс его "клюв" назад гуляет когда его чуть шевелишь.
Вообщем потом промерил на работе калиброванным микрометром (там их аж штук 7-10 всяких разных оказалось!). Кстати, потом моторист мне намерил то же самое. Так что хороший инструмент это вещь!
Вот ищу хороший нутрометр "на вынос". "На принос" уже 2 нашёл. :D
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#70     Re: Стучит движок JN 03 ноя 2013, 23:28
Это два бока одного поршня. Я проверил, всё правильно стоит: на поршне есть малюсенькая стрелка, на шатуне есть 2 выступа. Они должны смотреть вперёд. Туде и смотрят.
Кстати, ещё интересно. Я тут посмотрел, подумал и оказывается у JN коленвал крутится против часовой стрелки, а не по часовой. (почти во всех машинах вроде по часовой!). Так что выработка у меня на поршнях таки на рабочей стороне. Всё правильно, парадоксов нет.
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
