<<     Стук в двигателе     >>
#41     Re: Стук в двигателе 19 ноя 2014, 15:35
Я там нажимаю любую фирму и она открывается на своем наименовании, а открываю (точнее пытаюсь) audi - открывается Opel и всё тут?
У меня все нормально , ток в Орел за запчастями все таки не поеду....
#42     Re: Стук в двигателе 19 ноя 2014, 23:58
не понял какое слово?это вообще магаз вроде как по нашей области,посмотрите по своим городам 1001запчасть и автодок
#43     Re: Стук в двигателе 30 ноя 2014, 23:58
поменял гидрики и масло сегодня один фиг постукивает
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#44     Re: Стук в двигателе 01 дек 2014, 13:31
Автор,как ни грустно,снимай головку и меряй цилиндры.На перекладку похоже.У брата на Логане эллипс был пять или семь соток,гремело очень сильно.И похожий звук.Тоже мучались,головки меняли,цепь привода маслонасоса.
В итоге расточка на 0.1 и тишина в работе ДВС.
#45     Re: Стук в двигателе 01 дек 2014, 14:00
это кому,мне или автору темы?
#46     Re: Стук в двигателе 01 дек 2014, 14:16
Бродин писал(а) :
Автор,как ни грустно,снимай головку и меряй цилиндры.На перекладку похоже.У брата на Логане эллипс был пять или семь соток,гремело очень сильно.И похожий звук.Тоже мучались,головки меняли,цепь привода маслонасоса.В итоге расточка на 0.1 и тишина в работе ДВС.
Спасибо за совет. Не думаю что всё так печально.На машине сейчас езжу редко. В планах замена гидриков и вкладышей промвала.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#47     Re: Стук в двигателе 01 дек 2014, 19:46
Это совет всем.Как ни печально,но в двигателе много трущихся частей и все они при износе будут давать определеный звук,который не всегда удается опознать без разборки.Неизвестно как авто эксплуатировалось до вас, вкладывая по "мелочам" в гидрики,вкладыши,надеясь что "пронесет" как гадание на кофейной гуще,в итоге разбирать ДВС.
Я с "перекладкой" сталкивался два раза,тоже думали что ГБЦ.
На Ауди головку снять не сложнее ВАЗ 2108,двигатель закреплен за блок,а не подвешен за ГБЦ как у мноргих современных авто.Засада если в выпускной системе может поджидать,все приржавело наверняка,поломаются шпильки.
#48     Re: Стук в двигателе 01 дек 2014, 20:18
Бродин писал(а) :
Это совет всем
если немного раньше почитать,то там написано ,что двиг перебирался,стуков не было как и выработки в блоке пока масло насос(клапан) не заклинил
#49     Re: Стук в двигателе 01 апр 2015, 20:15
нашёл я стук у себя, после клина насоса стуканул,вкладыш коренной сильно потёрло НОс этим стуком полтора года ездил,думал промвал и ГБЦ
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
