<<     Масло Wolf или Eni ???     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#41     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 19:21
Совершенно случайно дома оказалась канистра масла
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#42     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 19:26
Здесь нет VW50500 есть какое то API.Написано типа для форсированных и турбовых двигов,а значит моему атмосфернику хуже не будет?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#43     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 19:50
Что производитель требует от масла в инструкции к двигателю?наверняка API/ ACEA и вязкость.Допуски пошли после утяжеления условий работы ДВС,турбины,сажевые фильтры и прочее.
#44     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 19:59
http://liquimoly.ru/podbor.html сравни по параметрам
#45     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 20:09
Вот зик http://zicoil.ru/podbor_masla/Audi__80_ ... 1986-1989/
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#46     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 20:12
Жека из того что мне предложили выбрал одно
MoS2 Leichtlauf 10W-40
А мой зик- в топку? Не подходит?
#47     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 20:20
Выходит что да
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#48     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 20:30
Ликви стоит 2000р зик 1000р.Еще и канистра в запасе.Зик сейчас обновился и я там вообще потерялся.Судя по обновлению я лил все время синтетику.Когда делали мою машину ведь ее еще не было?Еще думаю чтоб менять вязкость стоит купить манометр давления масла и измерить до замены и после чтоб беды не натворить.
Опять же при замене масла через 5000км(по книге) брать ликви за 2000р мне как гастербайтеру не по карману :D
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#49     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 20:30
Еще раз прошу,что написано в книге (если есть) по ремонту и эксплуатации касаемо масла.
http://forse.su/audi80/05_sistemasmazki-audi80.html
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#50     Re: Масло Wolf или Eni ??? 04 янв 2017, 20:34
[color=rgb(33, 33, 33)]Дизельный двигатель разрешено эксплуатировать на всесезонном или сезонном масле спецификации API -CD или на масле для работы на высоких мощностях, разрешенных для турбодизеля. Можно использовать также всесезонное масло, которое соответствует VW 50500.[/color]
[color=rgb(33, 33, 33)]Игорь получается что мой зик таки лить можно ?Оно то для турбовых и современных моторов[/color]
 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
