Все выставил,правильно говорят не ставь по внешней метке РВ а по задней,в этом и была вся проблема,а стук остался,правда сейчас похолодало и начинает стучать после 1-2 минут после заводки двигателя и отчетливо проявляется когда газанешь и обороты падают но и так все равно стучит,может попробовать сменить масло,хотя и менял 3т.назад
