<<     Потеря мощности, затем полный отказ заводиться     >>
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#41     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 мар 2011, 00:19
У меня тоже мертвый вакуумник, но шток с него один раз слетел в мороз. (В Гомеле -25 это редкость ;) , сам 5 лет у Вас прожил "БелГУТ"). Так вот шток слетел и не заводилась ни в какую. Но возможно и забитость выхлопа.
ketam1ne:
Aleksey
22 фев 2011, 16:04
#42     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 мар 2011, 11:51
можете подсказать как можно проверить датчик холла?. каким образом прозвонить? датчик трёхконтактный.
#43     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 мар 2011, 13:17
Проверь сначала подачу тока. Стяни штекер на распределителе и подсоедини вольтметр к внешним контактам на штекере. Включи зажигание. При TSZ должно быть не менее 5В, при VEZ - 9В.
#44     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 мар 2011, 21:40
Я проверял на снятом распределителе так. Подать 12 вольт на крайние выводы подсоединить вольтметр между средним выводом и + источника. Вращаем распределитель, когда экран перекрывает ДХ , вольтметр должен показать практически ноль вольт, а когда не перекрывет то 12 вольт.
#45     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 мар 2011, 22:52
Юра, там же крайние выводы один +, а второй -. Средний импульсный (на коммутатор).
#46     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 мар 2011, 23:27
Все правильно, именно так, три вывода. Вот эти три вывода я и использовал для проверки как описал. Может там не понятно будет для многих что нужно подавать плюс на один из крайних выводов и минус конечно на другой крайний, от какого либо источника питания. Я же так проверяю его на столе а не на машине, и нужен источник питания.
#47     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 25 мар 2011, 00:19
Но так не определишь, сколько приходит на коммутатор. Напряжение должно чередоваться от 0 до 2В. . И должно быть 2В когда диафрагма ВХОДИТ в датчик Холла.
#48     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 25 мар 2011, 22:18
Тоже абсолютно правильно. Без нагрузки будет 12В (как у меня на столе), а при подключении штатно в машине, т.е. когда датчик нагружен на коммутатор, будут импульсы амплитудой 2 вольта.
#49     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 25 мар 2011, 23:17
Понял. Где-то читал, что впаивают светодиод через сопротивление к разъёму датчика и сразу видно, работает или нет.
#50     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 25 мар 2011, 23:36
Игорь, мы вообще то в чужой теме обсуждаем как то нехорошо, так что последний пост по этому вопросу, можно попробовать ставить светодиод. Теоретически должно работать. А что бы чего не вышло, не плохо бы поиметь схему коммутатора или хотя бы входных его цепей. Вот тогда можно точно определиться с резистором для светодиода, да и понять не будет ли чего. Ведь датчики хола не такие мощные приборы, и нагрузка светодиодом может существенно его подгрузить, или сжечь, если там схема с открытым коллектором. Так что Игорь думаю это лишнее вешать там светодиод. Да и на форуме вот уж за 4 года как то ни разу не встречал что бы кто нибудь жаловался на ДХ, или писали что ДХ вышел со стоя.
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
