<<     Большой ход педали и рывки при переключении.     >>
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#31     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. 11 дек 2013, 07:59
Да это главный. Я только с этой байдой боролся. Тебе задали вопрос педаль не остается в промежуточном положении??? Если остается, то все просто...шток внутри рабочего цилиндра не дает перетекать жидкости из расширительного бачка жидкости не хватает на "полный вдох" ,как следствие уменьшается ход рабочего цилиндра...а далее по сценарию рывки и т.д.
Я поставил JP групп по цене 3коп/за ведро и все проблемы куда делись....
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#32     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. 11 дек 2013, 08:09
[bgcolor=rgb(246,246,246)]Завел авто трогаюсь с места сцепление берет на средине хода педали , но так продолжалось буквально 1-2 дня и снова хватает под самым верхом. Так вот при замене сцепления необходимо обращать внимание [/bgcolor][bgcolor=rgb(246,246,246)]на маховик [/bgcolor][bgcolor=rgb(246,246,246)]так как при износе маховика хоть какой поставь диск сцепления все равно будет брать под верхом так и езжу до следующей необходимости скидывать коробку, а там смотреть - протачивать или менять маховик.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246,246,246)]Описанная проблема похожа на то когда из-за биения торца маховика "ведет сцепление"т.е положение когда "и не разомкнуто и еще не замкнуто" Однозначно обрабатывать торец диска .Автор прав.[/bgcolor]
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#33     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. 05 фев 2014, 13:26
я тут поменял главный, хватает в самом низу, то есть сантиметр-2 отпускаю и трогается. шток, или как это называется, вкручен только чуть чуть в вилку на педали.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
