<<     Давит масло дивгатель     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#21     Re: Давит масло дивгатель 26 дек 2014, 17:45
Такая же ерунда началась,сначала начало давить с маслянного фильтра потом с бензонасоса после с заливной крышки.
#22     Re: Давит масло дивгатель 27 дек 2014, 21:44
Евгений Разницы где именно вкручен датчик нет ,разница только в подключенных проводах . Либо попутаны провода ,либо датчик неисправен .
Евгений.:
Евген
Екатеринбург
08 окт 2012, 21:34
#23     Re: Давит масло дивгатель 07 янв 2015, 20:25
я купил штук 5 уже в разных магазинах и всё равно лампа загорается когда появляется давление! А что касается проводов на датчики давления масла . Если давление масла в норме то лампа будет гаснуть.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#24     Re: Давит масло дивгатель 10 янв 2015, 19:07
Всем привет!
Была проблема, загоралась лампа давления по маслу - и решилась она путем устранения плохого контакта (на нескольких волосках провода висела клемма "мама")... Может кому пригодится.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
