<<     Фотографии двигателей после использования различных масел     >>
#21     Re: Фотографии двигателей после использования различных масе 03 фев 2012, 14:54
Нагар на клапанах это масло прошедшее через м/с колпачки, думаю отзыв написан про перегретый двигатель, сгоревшие маслосъемные и соответственно лавр здесь понадобился.
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#22     Re: Фотографии двигателей после использования различных масе 03 фев 2012, 15:19
да, согласен. очень может такое быть.
в том числе и задиры в цилиндре от ранее лопнувшего кольца вполне могут появится
#23     Re: Фотографии двигателей после использования различных масе 03 фев 2012, 19:02
Не обязательно, задиры именно от нагара, нагар полосатит и поршня и блок.
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#24     Re: Фотографии двигателей после использования различных масе 04 фев 2012, 21:05
:shock:капец, друган робит в дилерском сервисе хонды, не зря говорил, ТОЛЬКО НЕ Кастрол, мобил или шелл,...
останусь пока на мобил...
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#25     Re: Фотографии двигателей после использования различных масе 04 фев 2012, 21:29
Я вот лил масло всегда Виски,а счас в эту ауди лью шел ,так мне кажется ,что виски лучше .От него почище двигатель.
#26     Re: Фотографии двигателей после использования различных масе 05 фев 2012, 12:20
Поменял кастрол магнатэк 5w-40 при пробеге ровно в 5т.км. (заливал сразу после капремонта) на ликви моли 5w-40 оптимал, когда сливал свиду черное масло кастрол было видно что в принципе на нем еще можно было поездить, масло темное но не черное совсем, так что не думаю что для кастрола магнатэка судя по форумам и советам интервал замены 5т.км., можно и по 10 наезжать (рекомендации 15т.км.). Фотографии кастрола не соответствуют действительности, это или перегретые моторы или совсем нежелание менять масло вовремя наезжая на нем по 20т.км. На ликви моли по-тише работает гбц но не существенно, давление абсолютно одинаковое что для кастрола что для ликви, по ощущениям мотор на кастроле тянул чуть лучше но возможно это связано с температурой на улице (при кастроле было теплее), стартер крутит при запуске в -25 на кастроле полегче. Ничего отрицательного в кастроле не увидел. Угар масла около 200гр на 5т.км. получился что совсем мало для только что точеного блока.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#27     Re: Фотографии двигателей после использования различных масе 06 фев 2012, 13:57
Лил ШЕЛЛ,тут пришла пора менять и друг привез FOSSER залил его посмотрим как оно будет.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
