Гбц снята,блок без головы сейчас.А что скажите если газовый редуктор переподключить,Он у меня врезан в патрубки радиатора печки входа и выхода,и стоят почти метровые шланги к редуктору.Если взять и подключить к железной трубке сзади блока которая (выход охл жидк.из нее во впускной коллектор)туда подключить редуктор (между етой трубкой и впускн коллектором включаем в цепь охл редуктор).и на много меньшые шланги естественно будут,и меньше завоздушеного пространства.Что скажите
